Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Проигрыватель винила
Music Hall MMF-9.3 Goldring Eroica LX Black
Код товара: 123782
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Проигрыватель MMF-9.3 компании Music hall — обладающий многими уникальными особенностями двухскоростной проигрыватель аудиофильского качества с ременным приводом. В конструкции проигрывателя используется основание из трех плит и расположенный снаружи электромотор. Проигрыватель MMF-9.3 собран в вибропоглощающем корпусе с блестящей лаковой отделкой.
  • уникальная конструкция цоколя Music Hall MMF-9.3;
  • цельный полный тонарм из углеродного волокна;
  • регуляторы скорости 33 и 45 об / мин, расположенные в переднем левом углу проигрывателя, устраняют любую потенциальную вибрацию от двигателя / ремня к картриджу;
  • высококачественные позолоченные разъемы RCA и съемный фоно-кабель;
  • нерезонансный акриловый диск с металлическим винтовым зажимом и мягким войлочным ковриком;
  • регулируемые ножки с противоскользящими накладками;
  • бесшумная, полностью ручная конструкция с ременным приводом;
Основание из трех пластин
Нижнее основание имеет три регулируемые заостренные ножки, оно комплектуется набором небольших дисков (колпачков). Эти диски защищают от царапин поверхность, на которую установлен проигрыватель. В верхнюю пластину основания вмонтирован спиртовой уровень. Три пластины основания разделены полусферами из синтетического уретана Sorbothane, действующими как система подвески и виброизоляции. На нижней пластине закреплены внешние аудиоразъемы. В комплект входит высококачественный соединительный кабель.
Электромотор
15-вольтовый электромотор переменного тока расположен у переднего левого угла проигрывателя. Система электронной регулировки скорости питает электромотор током частотой 50, а не 60 Гц. (на частоте 50 Гц электромотор работает тише, чем на частоте 60 Гц). Электромотор установлен в вырезе, расположенном в левом переднем секторе проигрывателя.
Электромотор полностью изолирован от проигрывателя и снабжен голубым светодиодом подсветки. Расположение электромотора по диагонали от тонарма снижает вибрацию, передаваемую на звукосниматель через приводной ремень. Переключение частоты вращения между 33 1/3 и 45 об/мин осуществляется нажатием кнопки.
Опорный диск
Приводной ремень охватывает акриловый опорный диск толщиной 1 дюйм (25 мм). Акрил был выбран за свои великолепные акустические качества и изолирующие свойства. Опорный диск вращается на исключительно тихом инвертированном керамическом подшипнике. В стандартную комплектацию проигрывателя входит мягкая фетровая подложка.
Опорный диск
Тонарм
В проигрывателе используется тонарм «Project 9cc». Это цельный 9-дюймовый тонарм с трубкой тонарма и гнездом звукоснимателя из углепластика. В подшипнике инвертированного типа используются четыре закаленных обоймы Swiss ABEC 7. Центр тяжести противовеса находится на одном уровне с острием иглы звукоснимателя. Противовес развязан от тонарма и действует в качестве резонансного демпфера. Тонарм также имеет регулируемый вертикальный угол воспроизведения [VTA], демпфированный микролифт и высококачественную гибкую внутреннюю проводку из особо чистой меди.
Звукосниматель
Проигрыватель MMF-9.3 в стандартном исполнении оснащен звукоснимателем Goldring Eroica LX. Eroica LX — низкоуровневый звукосниматель с подвижной катушкой. Звукосниматель Eroica LX был выбран из-за малой массы, высокопрочного корпуса, редкоземельного неодимового магнита и иглы звукоснимателя Gyger II с линейным контактом. Этот звукосниматель великолепно дополняет проигрывателя MMF-9.3. Все вместе это гарантирует превосходное качество звуковоспроизведения, которое будет радовать вас долгие годы.
  • проигрыватель;
  • пылезащитный чехол;
  • адаптер на 45 об / мин;
  • соединительный кабель;
  • блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ, карбон
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
США
