Усилитель для наушников Musatoff HA-14 Black
1 отзыв
66 990 руб.
Код товара: 152799
Гибридный усилитель для головных телефонов Musatoff HA-14.
  • допустимые лампы: 6Н23П, ECC88, 6922, 6DJ8;
  • выходная мощность 70 Ом: 1.8 Вт;
  • выходная мощность 100 Ом: 1 Вт;
  • выходная мощность 300 Ом: 0.6 Вт;
  • выходной ток: 70 мА;
  • усиление LO (-0.6 дБ), Hi (13.6 дБ).
Усилитель предназначен для усиления звуковых сигналов от аналоговых небалансных источников, таких как СД плеер, цифро-аналоговый преобразователь, магнитофон или фонокорректор, с дальнейшей подачей сигнала на головные наушники. Усилитель способен работать с наушниками с широким диапазоном внутреннего импеданса – от 4 до 2000 Ом. Допустимый уровень сигнала источника от линейного – 200 мВ до высокого 10 В. Усилитель имеет гибридную схемотехнику в варианте, когда в качестве основного усилителя используется ламповый триод, а в качестве выходного каскада используются биполярные транзисторы.
Musatoff HA-14
Красота подачи звука лампой многими меломанами ценится выше точности транзисторного усилителя. Но есть возможность совместить красоту и точность в одном устройстве, воспользовавшись достоинствами разных усилительных приборов и скомпенсировав их недостатки. Гибридный усилитель, в котором ламповый триод отвечает за усиление по напряжению, а транзисторы за усиление по току и работу с нагрузкой. Усилитель не оставит вас равнодушным к его музыкальной подаче.
Революционный способ регулирования громкости позволило значительно повысить разрешение усилителя на наиболее востребованных уровнях усиления и сигнала. Усилитель обладает мощным выходным каскадом, позволяющим отдавать в нагрузку большие токи, что позволяет использовать низкоомные наушники.
Блок питания усилителя выполнен с пониженной индукцией для снижения помех. Этому же способствует и то, что он вынесен из корпуса усилителя и выполнен отдельным блоком.
  • усилитель для наушников;
  • блок питания;
Musatoff
Выходная мощность, Вт
5.4
Схемотехника
гибридный
RCA
металл
Форм-фактор
Выход для наушников
Отзывы 1
Кирилл Градович из Гатчина29.06.2025
Чудо усилитель! И благодарность Константину, что народ имеет возможность купить такую вещь за такие деньги! Долго расписывать не буду,много чего переслушал(+-20 лет уже в этой каше варюсь) и есть с чем сравнивить.. +слушал его на audiotechnica adx 5000,которые, как никакие другие уши(как мне думается) выявляют всё косяки устройств..В общем обалденно приятный, музыкальный звук,при этом без потери в деталях. Константину респект и уважуха!)
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
1 отзыв
66 990 руб.
