Аудиоинтерфейс
MOTU 828 mk3 Hybrid
    MOTU 828 mk3 Hybrid - многоканальная система записи с интерфейсами FireWire и USB 2.0 с поддержкой 24 бит / 96 кГц.
    • подходит для студий и концертов;
    • 28 входов / 30 выходов;
    • подключение USB 2.0 / Firewire;
    • поддержка 24 бит 192 кГц;
    • микшер CueMix FX без задержки;
    • защита от клиппинга на входах для микрофона/гитары;
    • встроенные инструменты диагностики.
    Hybrid FireWire / USB2 подключение
    Как гибридный аудио интерфейс, 828mk3 обеспечивает гибкое подключение к любому Mac или PC через FireWire или высокоскоростной USB 2.0, с десятью каналами аналоговой записи и воспроизведения 192 кГц, в сочетании с шестнадцатью каналами ADAT цифрового ввода / вывода и стерео S / PDIF. Расширьте свои системы путем подключения дополнительных MOTU аудио интерфейсов или 8pre микрофонного входа расширителя.
    Входы/выходы
    Входы/выходы
    828mk3 одинаково хорошо подходит для студий и концертов, с или без компьютера. Как микшер или автономный интерфейс, 828mk3 обеспечивает 28 отдельных входов и 30 отдельных выходов, в том числе специальных основные выходы на XLR и два выхода для наушников на передней панели.
    Ресурсы DSP для микширования и эффектов
    Гибкая архитектура эффектов аудио интерфейса 828mk3 позволит вам применять эквалайзер и компрессию на каждом входе и выходе (в общем 58 каналов) с достаточным запасом DSP ресурсов для (по крайней мере) одной полосы частот параметрического эквалайзера и компрессии на каждом канале при частоте 48 кГц.
    Каждый вход, выход и шина микса отправляет посыл на классический ревербератор, который возвращает реверберацию на шины микшера и выходы с выборочной точкой сплитирования для предотвращения обратной связи петель посыл/возврат.
    Встроенный цифровой микшер с эффектами для мониторинга и микширования
    Подключите все ваши студийное оборудование, включая микрофоны, гитары, синтезаторы, клавишные, драм-машины и даже эффект-процессоры. Запись, мониторинг, маршрутизация - все входы использующие профессиональный бортовой цифровой микшер CueMix FX - без задержки и без нагрузки на ваш компьютер. Применение аппаратных DSP Compression, EQ и реверберации на каждый вход и выход, независимо от вашего компьютера. При записи с микрофонного / гитарного входа, 828mk3 сигнал перегрузки дает вам дополнительные 12 дБ запаса без каких-либо цифровых отсечений.
    MOTU FireWire аудио интерфейсы можно подключить к любому порту FireWire. Просто подключите любым стандартным кабелем. 828mk3 Hybryd предоставляет два FireWire порта типа B, которые обеспечивают наиболее надежное FireWire соединение. Порты работают на 400 Мбит / с, и они могут быть подключены к любому свободному порту FireWire на вашем компьютере, типа А или типа B. Если ваш компьютер имеет порты FireWire типа B, используйте включенный 9-9-pin-to-9-pin FireWire кабель. Если ваш компьютер имеет либо стандартный тип А или миниатюрные типа А, используйте соответствующие 9-pin-to-6-pin или 9-pin-to-4-pin FireWire кабели (продается отдельно).
    Расширенные возможности аудио инструментов
    Анализируйте аудио с помощью передовых диагностических инструментов, в том числе полноэкранного режима реального времени FFT на дисплее, спектрограммы дисплея "Водопад", полнофункционального осциллографа, XY сюжет, линейного / полярного фазового анализа граф.
    Автономная работа в качестве микшера
    После программирования микширования в студии, отключите 828mk3 от компьютера и возьмите в дорогу для работы в качестве автономного микшер ас эффектами. Все параметры микширования и эффектов регулируется с передней панели с подсветкой.
    Дискретные входы/выходы
    Гнездо для подключения наушников под ручкой громкости имеет аппаратное соединение с MAIN XLR выходами. Все входы и выходы являются дискретными. Например, использование микрофонного входа не подразумевает использование одного из TRS аналоговых входов/выходов. Даже второй разъем для наушников используется как независимый выход со своей ручкой громкости, но при этом также может быть использован для дублирования любой другой пары выходов.
    Совместимость
    828mk3 обеспечивает кросс-платформенную совместимость с Mac и Windows и всеми вашими любимые аудио программным обеспечением и хост-эффектами с помощью WDM / ASIO / Core Audio драйверов. Или вы можете использовать включенное программное обеспечение AudioDesk для Mac.
    • звуковая карта;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      firewire
      usb
    • Количество каналов
      30
    • Разрядность ЦАП, бит
      FireWire
      USB-B
      Optical
      MIDI
      , Coaxial
      Optical
      , 6.35mm jack
      , XLR
      , MIDI
      , Coaxial
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    MOTU 828 mk3 Hybrid
