MOTU 828 mk3 Hybrid - многоканальная система записи с интерфейсами FireWire и USB 2.0 с поддержкой 24 бит / 96 кГц.
- подходит для студий и концертов;
- 28 входов / 30 выходов;
- подключение USB 2.0 / Firewire;
- поддержка 24 бит 192 кГц;
- микшер CueMix FX без задержки;
- защита от клиппинга на входах для микрофона/гитары;
- встроенные инструменты диагностики.
Hybrid FireWire / USB2 подключение
Как гибридный аудио интерфейс, 828mk3 обеспечивает гибкое подключение к любому Mac или PC через FireWire или высокоскоростной USB 2.0, с десятью каналами аналоговой записи и воспроизведения 192 кГц, в сочетании с шестнадцатью каналами ADAT цифрового ввода / вывода и стерео S / PDIF. Расширьте свои системы путем подключения дополнительных MOTU аудио интерфейсов или 8pre микрофонного входа расширителя.
Входы/выходы
828mk3 одинаково хорошо подходит для студий и концертов, с или без компьютера. Как микшер или автономный интерфейс, 828mk3 обеспечивает 28 отдельных входов и 30 отдельных выходов, в том числе специальных основные выходы на XLR и два выхода для наушников на передней панели.
Ресурсы DSP для микширования и эффектов
Гибкая архитектура эффектов аудио интерфейса 828mk3 позволит вам применять эквалайзер и компрессию на каждом входе и выходе (в общем 58 каналов) с достаточным запасом DSP ресурсов для (по крайней мере) одной полосы частот параметрического эквалайзера и компрессии на каждом канале при частоте 48 кГц.
Каждый вход, выход и шина микса отправляет посыл на классический ревербератор, который возвращает реверберацию на шины микшера и выходы с выборочной точкой сплитирования для предотвращения обратной связи петель посыл/возврат.
Встроенный цифровой микшер с эффектами для мониторинга и микширования
Подключите все ваши студийное оборудование, включая микрофоны, гитары, синтезаторы, клавишные, драм-машины и даже эффект-процессоры. Запись, мониторинг, маршрутизация - все входы использующие профессиональный бортовой цифровой микшер CueMix FX - без задержки и без нагрузки на ваш компьютер. Применение аппаратных DSP Compression, EQ и реверберации на каждый вход и выход, независимо от вашего компьютера. При записи с микрофонного / гитарного входа, 828mk3 сигнал перегрузки дает вам дополнительные 12 дБ запаса без каких-либо цифровых отсечений.
MOTU FireWire аудио интерфейсы можно подключить к любому порту FireWire. Просто подключите любым стандартным кабелем. 828mk3 Hybryd предоставляет два FireWire порта типа B, которые обеспечивают наиболее надежное FireWire соединение. Порты работают на 400 Мбит / с, и они могут быть подключены к любому свободному порту FireWire на вашем компьютере, типа А или типа B. Если ваш компьютер имеет порты FireWire типа B, используйте включенный 9-9-pin-to-9-pin FireWire кабель. Если ваш компьютер имеет либо стандартный тип А или миниатюрные типа А, используйте соответствующие 9-pin-to-6-pin или 9-pin-to-4-pin FireWire кабели (продается отдельно).
Расширенные возможности аудио инструментов
Анализируйте аудио с помощью передовых диагностических инструментов, в том числе полноэкранного режима реального времени FFT на дисплее, спектрограммы дисплея "Водопад", полнофункционального осциллографа, XY сюжет, линейного / полярного фазового анализа граф.
Автономная работа в качестве микшера
После программирования микширования в студии, отключите 828mk3 от компьютера и возьмите в дорогу для работы в качестве автономного микшер ас эффектами. Все параметры микширования и эффектов регулируется с передней панели с подсветкой.
Дискретные входы/выходы
Гнездо для подключения наушников под ручкой громкости имеет аппаратное соединение с MAIN XLR выходами. Все входы и выходы являются дискретными. Например, использование микрофонного входа не подразумевает использование одного из TRS аналоговых входов/выходов. Даже второй разъем для наушников используется как независимый выход со своей ручкой громкости, но при этом также может быть использован для дублирования любой другой пары выходов.
Совместимость
828mk3 обеспечивает кросс-платформенную совместимость с Mac и Windows и всеми вашими любимые аудио программным обеспечением и хост-эффектами с помощью WDM / ASIO / Core Audio драйверов. Или вы можете использовать включенное программное обеспечение AudioDesk для Mac.
- звуковая карта;
- кабель питания;
