Сабвуфер Morel Sub 10X Black
82 800 руб.
Код товара: 195213
В наличии в 1 магазине
  • усилитель класса AB мощностью 150 Вт
  • корпус из MDF
  • вуфер с диафрагмой из ламинированной бумаги диаметром 253 мм
  • плавное изменение частоты среза
  • управление уровнем громкости и выбор фазы
  • низкоуровневые входы и выходы
Morel Sub-10X — это активный сабвуфер, оснащенный 10-дюймовым басовым динамиком с усилителем класса D мощностью 150 Вт.
Сабвуфер оснащен 10-дюймовым (254 мм) длинноходным драйвером, созданным с применением фирменных технологий Morel. В его конструкции использованы двойная вентилируемая магнитная система, литая алюминиевая катушка с намоткой из алюминиевого провода Hexatech. Эти решения призваны увеличить скорость реакции и добавить нижнему регистру музыкальности. Диффузор обладает высокой жесткостью при малом весе, что позволяет ему мгновенно реагировать на изменения аудиосигнала.
Внутри установлен эффективный усилитель класса D мощностью 150 Вт (RMS). Несмотря на скромные цифры на бумаге, благодаря высокой чувствительности динамика и продуманной электронике, сабвуфер выдает плотный и энергичный звук, способный заполнить комнату до 20–25 кв.м.
На задней панели расположены все необходимые органы управления для бесшовной интеграции с вашей акустикой:
Регулировка уровня громкости.
Настройка частоты кроссовера.
Переключатель фазы (0/180).
Функция автоматического включения при поступлении сигнала.
Главная черта SUB 10X — его «музыкальность». Не пытается просто сотрясать стены, а добавляет аудиосистеме масштабности, объема и фундаментальности. Идеально подходит для прослушивания джаза, классики и рока, где важна текстура бас-гитары и четкость удара бочки, а не просто гулкий эффект.
Morel
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
0.20
МДФ
Способ подключения
rca
активный сабвуфер
Израиль
Morel Sub 10X Black
82 800 руб.
