Акустическая система Morel SP-2 Pendant Black
39 000 руб.
Код товара: 195248
  • 100 мм коаксиальный динамик с диффузором из композитного полимера с высокотемпературной звуковой катушкой 20 мм и системой ферритовых магнитов
  • 19-миллиметровый твитер полимерный полумягкий со звуковой катушкой с жидкостным охлаждением и неодимовым магнитом
  • идеальная геометрия исключает внутренние искажения звука и стоячие волны
  • в комплекте идет регулируемый кабель длиной 2 метра со встроенным скрытым кабель-каналом и страховочным стальным тросом
  • сферическая форма гармонично вписывается в современные интерьеры (лофт, минимализм) жилых комнат, ресторанов и бутиков
Morel SoundSpot SP-2 Pendant - это дизайнерская двухполосная подвесная акустическая система, созданная для помещений с открытой архитектурой или высокими потолками. Данная модель представляет собой подвесную модификацию знаменитых сателлитов SP-2. Она одинаково хорошо подходит как для создания изысканной домашней аудиосистемы, так и для озвучивания коммерческих пространств: ресторанов, бутиков и современных офисов.
Главной особенностью колонки является её сферический корпус диаметром 14 см, изготовленный из высокопрочной стали толщиной всего 1 мм. Такая геометрия признана идеальной в акустике, так как она сводит к минимуму внутренние переотражения и исключает появление стоячих волн. Корпус намеренно оставлен пустым внутри — отсутствие искусственного демпфирования позволяет металлической сфере слегка резонировать в такт музыке, расширяя звуковую сцену и придавая звучанию особую естественность и воздушность.
За воспроизведение звука отвечает коаксиальный излучатель, объединяющий в одной точке 100-миллиметровый низкочастотный динамик и 19-миллиметровый твитер с мягким полимерным куполом. ВЧ-динамик оснащен неодимовым магнитом и эффективным жидкостным охлаждением звуковой катушки, что позволяет сателлиту стабильно работать на высокой громкости и выдерживать пиковую мощность до 100 Вт. Акустическая система выдает на удивление сбалансированный, плотный звук с четкой локализацией музыкальных инструментов.
Монтаж Morel SP-2 Pendant продуман до мелочей. Система поставляется с двухметровым регулируемым подвесом, который включает скрытый кабель-канал для незаметной прокладки проводов и дополнительный страховочный трос для безопасной фиксации на потолке.
  • акустическая система;
Morel
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Количество полос
двухполосная
металл
120
Способ подключения
клеммы
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
86
