Напольная акустика Morel Sopran 934 Wenge
2 280 000 руб.
Код товара: 195225
  • флагман линейки — старшая трехполосная напольная модель с максимальным масштабом звучания
  • обтекаемый кабинет из МДФ без параллельных граней, усиленный ЧПУ-распорками для полного гашения резонансов
  • шелковый твитер Acuflex (28 мм), карбоновый СЧ-драйвер (166 мм), крупный басовый блок (2х222 мм)
  • катушки EVC и неодим — огромные внешние алюминиевые звуковые катушки обеспечивают высокую термостойкость и быструю динамику
  • высокая чувствительность (90 дБ) — упрощает контроль акустики усилителем при номинальной мощности в 300 Вт RMS
Morel Sopran 934 — это флагманская трехполосная напольная акустическая система класса High End от израильского бренда Morel. Модель является старшей в линейке Sopran и представляет собой концептуальное развитие идей легендарного флагмана Fat Lady. Конструкция оптимизирована для работы в помещениях средних и больших размеров, обеспечивая масштабное, масштабное звуковое полотно с глубоким басовым фундаментом и высочайшим разрешением во всем спектре частот.
Morel Sopran 934 напольная акустика
Скульптурный корпус. Кабинет из плотного МДФ лишен острых углов и имеет сложную систему плавных обводов и внутренних ЧПУ-распорок. Изогнутый профиль эффективно гасит стоячие волны, минимизируя паразитные вибрации и окраску звука.
За верхний регистр отвечает 28-мм высокочастотник Acuflex с шелковым куполом ручной работы, медным экранированием и алюминиевой звуковой катушкой. Фирменный твитер формирует прозрачные, воздушные высокие частоты без резкости.
Выделенный СЧ-драйвер. Диапазон средних частот воспроизводит 160-мм излучатель со слоистым диффузором из углеродного волокна (карбоновый сэндвич). Использование медной втулки стабилизирует импеданс и снижает нелинейные искажения.
Двойной басовый блок. Нижний регистр обслуживают два крупных 222-мм вуфера с легкими жесткими мембранами из бумаги с добавлением углеродного волокна. Драйверы снабжены огромными внешними алюминиевыми звуковыми катушками и мощными неодимовыми магнитами.
Фазоинверторное оформление. Порт фазоинвертора выведен на заднюю панель. Такое решение гарантирует плотный, быстрый и артикулированный бас с глубоким заходом в суббасовую область.
Акустика обладает высокой динамикой и детальностью, точно передавая эмоциональный замысел произведений. Номинальный импеданс составляет 4 Ом, а чувствительность повышена до 90 дБ, при номинальной мощности 300 Вт RMS (пиковая до 1000 Вт).
  • напольная акустика - 2 шт.;
Morel
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
222
Диаметр СЧ-динамика, мм
160
Количество полос
трехполосная
22
МДФ
30
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
90
Израиль
