Напольная акустика Morel Sopran 634 Wenge
1 750 000 руб.
Код товара: 195227
  • ВЧ 1 × 28 мм, тканевый диффузор Acuflex; СЧ 1 × 160 мм, диффузор из карбона на резиновом подвесе; НЧ 2 × 160 мм, диффузоры из бумаги с добавлением карбона на резиновом подвесе
  • изогнутый стекловолоконный корпус устраняет внутренние стоячие волны даже без внутреннего поглощающего материала
  • на уровне пола корпус заканчивается основанием, обтянутым текстурированной кожей, в котором размещён кроссовер Sopran, изолирующий чувствительную схему от внутреннего давления обратной волны во время воспроизведения
Morel Sopran 634 — это трехполосная напольная акустическая система класса High End, сочетающая фирменные технологии израильского бренда Morel и скульптурный дизайн. Модель унаследовала ключевые акустические решения от флагманской напольной серии, адаптировав их под более тонкий и изящный форм-фактор. Акустическая система создана для построения высококлассных стереосистем и многоканальных домашних кинотеатров премиального уровня.
Morel Sopran 634 напольная акустика
Корпус высокой жесткости. Кабинет изготовлен из плотного МДФ-композита и усилен сложной системой внутренних распорок, выточенных на станках с ЧПУ. Изогнутые боковые панели эффективно гасят внутренние стоячие волны и предотвращают нежелательные резонансы.
Прецизионный твитер. За верхний регистр отвечает фирменный 28-мм (1.1 дюйма) высокочастотник Acuflex с шелковым мягким куполом, неодимовым магнитом и алюминиевой звуковой катушкой Hexatech. Твитер обеспечивает воздушные, детализированные ВЧ без намека на резкость.
Инновационные СЧ и НЧ-динамики. Средние частоты воспроизводит 160-мм драйвер с диффузором из углеродного волокна со слоистой сотовой структурой. Нижний диапазон усилен двумя аналогичными 160-мм вуферами. Это решение обеспечивает идеальный баланс жесткости и малого веса, гарантируя быструю переходную характеристику и плотный текстурированный бас. Излучатели оснащены массивными 75-мм внешними звуковыми катушками (EVC).
Фазоинверторное оформление. Порт фазоинвертора выведен на заднюю панель. Такое решение расширяет глубину нижнего регистра, делая бас плотным и контролируемым.
Акустика демонстрирует ровный, тонально сбалансированный и музыкальный характер звучания с выраженной трехмерной сценой. Номинальное сопротивление системы составляет 4 Ом, чувствительность — 89 дБ, а диапазон частот охватывает от 35 до 22 000 Гц. Колонки способны справляться с мощностью 220 Вт RMS (в пике до 1000 Вт). Каждая колонка весит внушительные 40 кг, что подчеркивает серьезность конструкции.
  • напольная акустика - 2 шт.;
Morel
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
160
Диаметр СЧ-динамика, мм
160
Количество полос
трехполосная
22
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-amp
bi-wiring
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Израиль
