Полочная акустика Morel Avyra 622 Walnut
129 800 руб.
Код товара: 195234
В наличии в 1 магазине
  • 2-полосная полочная акустическая система в фазоинверторном корпусе
  • ВЧ: 1 х 28 мм, тканевый диффузор Acuflex
  • НЧ: 1 х 160 мм, диффузор изготовлен из полимера DPC на резиновом подвесе
  • идеально подойдут как любителям музыки, так и кино
Morel Avyra 622 — это двухполосная полочная акустическая система пассивного типа, разработанная и вручную собираемая в Израиле. Название серии происходит от слова «атмосфера» на иврите. Колонки спроектированы для передачи точного, динамичного и объемного звучания без необходимости использования чрезмерно дорогих усилителей.
Акустика оснащена фирменными излучателями Morel, произведенными по высоким стандартам бренда:
Фирменный твитер ручной работы калибра 28 мм оснащён куполом из легчайшей ткани, пропитанной оригинальным составом Acuflex, который устраняет локальные резонансы. Звуковая катушка также намотана алюминиевым проводом. Купол слегка утоплен в массивный фланец, получившийся за счёт этого волновод оптимизирует диаграмму направленности.
Низкочастотный динамик (160 мм). Диффузор выполнен из композитного полимера DPC в виде цельного конуса. В нем используется массивная 75-мм (3 дюйма) алюминиевая звуковая катушка с внешней технологией намотки EVC и мощный двойной ферритовый магнит. Это обеспечивает глубокий бас и исключительную термическую стабильность.
Корпуса АС выполнены из плотных плит МДФ с тыловым фазоинвертором (Bass Reflex). Боковые декоративные накладки имитируют натуральную древесную текстуру. Кроссовер имеет низкую частоту раздела (2.2 кГц), что снижает искажения на стыке полос. Подключение к усилителю осуществляется через одну пару винтовых клемм.
Модель Avyra 622 отлично подходит как для классических стереосистем (Hi-Fi), так и в качестве фронтальных или тыловых каналов домашнего кинотеатра. Акустика сохраняет трехмерность звуковой сцены как при стандартном прослушивании, так и в качестве мониторов ближнего поля.
Morel
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
160
Количество полос
двухполосная
МДФ
35
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Израиль
129 800 руб.
