Moondrop x Wuthering Waves U.C.T.S. — это беспроводные TWS-наушники открытого типа (OWS), выпущенные в официальной коллаборации с создателями популярной ролевой игры Wuthering Waves (Kuro Games). Модель выполнена в уникальном форм-факторе наушников-клипс и предлагает премиальный дизайн в стилистике игрового терминала для сбора Эхо (Echo), а также кастомную озвучку системных уведомлений.
Конструкция Open Ear: наушники закрепляются на ушной раковине с помощью гибкого силиконового моста. Это позволяет слушать музыку или играть, полностью контролируя окружающие звуки.
Качество звучания — главный приоритет Moondrop. В U.C.T.S. инженеры Moondrop объединили коаксиальную двухдрайверную акустическую структуру, премиальный протокол передачи звука, увеличенный объем внутренней камеры и уникальный алгоритм усиления баса. Такое сочетание позволяет добиться плотного, пробивного баса и безупречной проработки мельчайших нюансов. Звук, создающий резонанс.
Обладая внушительным диаметром 13 мм, этот драйвер выдает плотный бас и динамику, недостижимую для стандартных 11-мм излучателей, используемых в клипсах. При этом за счет выверенного объема задней акустической камеры наушники сохраняют компактную посадку, обеспечивая при этом глубокий ударный суббас.
Технология дипольной направленной передачи звука: максимальное подавление утечки звука наружу
В U.C.T.S. применяется технология дипольного направленного звукоизлучения, разработанная на основе физических принципов дипольного источника звука. Инновационная акустическая структура эффективно гасит звуковые волны за пределами слухового канала, отсекая до 97% утечки звука уже на расстоянии 15 см от уха.
Наушники работают на базе чипа Moondrop TWS-01 по стандарту Bluetooth 6.0. Поддерживаются передовые кодеки: LHDC-V и LC3 (LE Audio). LHDC-V поддерживает динамическую адаптацию потока: он автоматически подбирает оптимальную скорость передачи данных в зависимости от уровня сигнала, зашумленности радиоэфира и производительности источника.
Для U.C.T.S. было разработано собственное радиотехническое решение на базе оптимизированной гибкой печатной антенны (FPC). Она существенно повышает помехозащищенность и стабильность динамического соединения, обеспечивая дальность передачи сигнала до 40 метров на открытом пространстве.
Модель U.C.T.S. оснащена выделенным нейропроцессорным ядром (NPU) с алгоритмом AI ENC (интеллектуальное подавление окружающих шумов), который прошел глубокое обучение и оптимизацию. В отличие от классических алгоритмов ENC, эта передовая технология не просто эффективно отсекает фоновые шумы, но и значительно повышает четкость и разборчивость человеческого голоса.
Благодаря энергоэффективной схемотехнике наушники обеспечивают до 9 часов непрерывного воспроизведения музыки и 30 часов с кейсом.
Простым касанием сенсорной панели пользователь может переключаться между игровым режимом с минимальной задержкой звука и музыкальным режимом высокой верности воспроизведения (Hi-Fi). Это гарантирует мгновенный аудиоотклик в динамичных играх без ущерба для точности позиционирования звуков.
- наушники;
- кейс;
- кабель USB Type-C;
- шнурок для удобной переноски зарядного футляра;
- акриловые значки - 2 шт.;
- коллекционные карточки;
