Наушники внутриканальные
MoonDrop Starfield 2
14 990 руб.
    MOONDROP представила наушники второго поколения Starfield II. Это однодрайверные динамические наушники с 10-мм диафрагмой из литий-магниевого сплава. Заметно улучшилась и конструкция пары: сменные акустические насадки и высокоэффективная структура вентиляционного отверстия.
    • динамический драйвер со сверхнизкими искажениями, выполненный из композитной диафрагмы из сплава Mg-Li толщиной 10 мм;
    • частотная характеристика: 12 Гц-24 кГц (IEC61094, свободное поле);
    • эффективная частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц (IEC60318-4, -3 дБ);
    • чувствительность: 122 дБ/Vrms (при частоте 1 кГц);
    • полное сопротивление: 15 Ом±15% (при частоте 1 кГц);
    • уровень шума: ≤0,08% (при частоте 1 кГц);
    • разъем для наушников: 0,78-2pin.
    Новый динамический драйвер с диафрагмой из литий-магниевого сплава.
    Moondrop оснастила Starfield 2 совершенно новым куполом с диафрагмой из чистого металла. В этой паре используется высококачественная купольная диафрагма из композитного материала на основе литий-магниевого сплава, которая отличается оптимальной жесткостью и легким эстетическим видом. Она эффективно подавляет излишний резонанс и улучшает естественность отклика высоких частот в Starfield 2.
    Сменная акустическая насадка нового поколения из латуни, фрезерованная на станке с ЧПУ.
    Moondrop Starfield 2 оснащен отдельной латунной CNC-фрезерованной акустической насадкой. Она имеет позолоченную поверхность и обеспечивает высокую плотность звука с красивым тембром. Акустические фильтры можно легко заменить, поскольку передняя часть латунной насадки имеет сменную конструкцию. В случае засорения или повреждения фильтры могут быть легко заменены.
    • кабель 3.5 мм;
    • чехол для хранения;
    • набор насадок;
      122
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      акрил, пластик
      blue
    • Чехол/футляр в комплекте
    14 990 руб.
