Mooer STEEP II - двухканальный мультиплатформенный USB-аудиоинтерфейс профессионального качества. Его можно использовать в студиях звукозаписи, дома или в поездках. Он совместим с системами Windows 10, MacOS 10.12, Android 9 и iOS 13 (и выше). Интерфейс работает с частотами дискретизации до 192 кГц и разрядностью до 24-бит.
- двухканальный мультиплатформенный аудиоинтерфейс;
- корпус из металлических материалов;
- два светодиоидных измерителя уровня громкости;
- вход USB-C для дополнительного питания;
- переключение типа мониторинга входных каналов.
Корпус устройства изготовлен из металла, интерфейс удобно расположить на столе, а все элементы управления находятся сверху. На лицевой части корпуса расположен основной регулятор уровня громкости, два регулятора предусиления входных каналов и два светодиодных измерителя уровня. Для активации высокоомного режима, который используется при подключении электрогитар, имеются две кнопки Inst. Аудиоинтерфейс оснащен фантомным питанием +48 В, которое необходимо для подключения конденсаторных микрофонов.
Для включения питания имеется отдельный переключатель. С помощью кнопки S.DRCT можно переключать тип мониторинга входных каналов, например, при подключении стереопары микрофонов каждый микрофон будет воспроизводиться в левом или правом канале. Когда эта кнопка отключена то оба канала будут воспроизводиться в суммирующем моно режиме. Эта функция не влияет на запись и применяется только при мониторинге через наушники или акустические системы. Далее расположен регулятор MIX, который используется для регулировки уровня громкости прямого мониторинга или микширования между сигналом с DAW компьютера и входными каналами.
На задней части Mooer STEEP II расположены балансные выходы 1/4" Jack TRS, которые используются для подключения активных мониторов. Рядом имеются два разъема USB-C, один из которых используется для передачи данных, а второй для дополнительного питания. При подключении аудиоинтерфейса к мобильным устройствам использование дополнительного питания необходимо. Далее расположены входной и выходной разъемы 2 x 5-pin DIN, которые используются для подключения MIDI-устройств. В правой торцевой части устройства находятся два комбинированных входа XLR / 1/4" Jack TRS. К ним можно подключать микрофон, линейный сигнал или электрогитару. Для подключения наушников используется стереовыход 1/4" Jack TRS, имеющий отдельный регулятор громкости. Диапазон усиления предусилителей составляет значение 50 дБ. В комплект поставки входит кабель с USB-C на USB-A, а также руководство пользователя.
- аудиоинтерфейс;
- кабель USB-C - USB-A;
