Активную АС Monster SuperStar Blaster High Performance Bluetooth BoomBox можно назвать прямым наследником переносных кассетных музцентров, которые называли «бумбоксами». Об этом напоминает продолговатый дизайн корпуса с прочной ручкой для переноски в его верхней части. Компания Monster акцентирует внимание на том, что бумбоксы влились в городскую жизнь, вывели музыку на улицу и помогли сформировать стиль хип-хоп. «Бластер» продолжает эти традиции, но уже на новом уровне — с современным дизайном, высококачественным звуком и беспроводной Bluetooth-технологией. Модель способна наполнить мощным басовитым саундом даже большие открытые площадки. Присутствует EQ с двумя пресетами: для помещений и для улицы, а встроенной аккумуляторной батареи хватает на 12 часов работы. Корпус «Бластера» защищен от попадания влаги и брызг (код IPX5, «Защита от водяных струй с любого направления»), т.е. его можно слушать даже под проливным дождем, но нельзя, к примеру, окунать в бассейн. На фронтальной и тыльной стороне корпуса находятся по два широкополосных драйвера, которые обеспечивают двунаправленное стереозвучание с охватом в 360 градусов (Bi-Directional Driver Design), а в нижнюю часть интегрирован басовый динамик. На борту имеется технология NFC («коммуникация ближнего поля»), позволяющая обеспечить быстрое сопряжение поддерживающего эту технологию Bluetooth-устройства с колонкой. В центре одной из боковых сторон корпуса установлена крупная клавиша вкл./выкл. (с LED-индикатором), которая также служит для Bluetooth-соединения. Над ней находится кнопка Mode для выбора одного из режимов эквалайзера («в помещении» или «вне помещения»), а справа и слева — кнопки для регулировки громкости. Под клавишей расположены 8 светодиодных индикаторов, отображающих уровень громкости, а также три индикатора режимов работы (2 пресета EQ/настройка громкости). На второй боковине установлен NFC-сенсор, позволяющий создать Bluetooth-сопряжение «в одно касание», а также ряд светодиодов, отображающих уровень заряда аккумулятора. Там же под резиновой заглушкой спрятана вся коммутация: линейный 3,5 мм вход Aux, мини-джек для микрофона, гнездо для внешнего адаптера питания и порт USB, позволяющий зарядить аккумулятор подключенного к нему смартфона, планшета или других устройств. При подключении микрофона Monster SuperStar Blaster High Performance Bluetooth BoomBox превращается в настоящую усилительную комбо-систему. При этом микрофон можно использовать даже в процессе проигрывания музыки. Особенности:
- 2 режима эквалайзера: звук для помещения и для улицы
- Мощный звук для больших, открытых пространств
- Встроенный аккумулятор
- До 12 часов непрерывного прослушивания без подзарядки
- Защита от брызг, не страшен даже проливной дождь
- Двухнаправленная конструкция динамика, всенаправленный звук - 360⁰
- Мощный встроенный сабвуфер
- Технология NFC для быстрой интеграции
- USB порт для зарядки смартфона
- 3.5 мм аудио-вход для подключения любого источника звука
- 3.5 мм вход для микрофона. Используйте ваш микрофон во время воспроизведения музыки
- Встроенная ручка
- Размер (ВхШхГ): 20,32 см x 45,72 см x 20,48 см
- Вес: 7.62 кг
