Monster Clarity HD On-Ear Bluetooth поддерживают Bluetooth 4-ой версии с кодеком aptx, который позволяет получить звук, близкий по качеству к стандартному компакт-диску. Также имеется возможность выбрать один из двух доступных звуковых профилей.
Наушники имеют выполненный в лаконичном дизайне легкий компактный корпус из пластика со складывающимися с помощью шарнирного соединения чашками: их можно повернуть на 90 градусов по направлению к внутренней части оголовья. Модель получила толстые ультрамягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкую внутреннюю отделку оголовья, которая имеет силиконовое покрытие, что способствует более цепкой посадке, то есть наушники не будут соскальзывать с головы. Регулировка под нужный размер тоже достаточно проста и удобна.
Отдельного внимания заслуживает организация управления воспроизведением треков и телефонными звонками, реализованная с помощью инновационной универсальной сенсорной панели, расположенной над правой чашкой наушников. К примеру, громкость регулируется всего одним движением пальца вверх или вниз, а с помощью простого касания можно поставить воспроизведение на паузу. На правой чашке расположена универсальная кнопка, позволяющая активировать наушники, создать беспроводное соединение с соответствующим устройством и отключить громкость. Там же имеется светодиодный индикатор режимов работы, высококачественный встроенный микрофон с функцией подавления эха и вход micro-usb для зарядки батареи и прямого прослушивания hi-res-аудио с компьютера.
Заряда аккумулятора хватает на сутки при проигрывании любого аудио, на 30 часов разговоров и на 20 дней работы в standby-режиме. О низком заряде батареи оповестит звуковой сигнал и led-диод. Наушники monster clarity hd on-ear bluetooth можно использовать в проводном режиме. Для этого на левой чашке имеется мини-джек, а в комплект входит провод с 3,5 мм штекерами и кабель micro usb — usb.
модель monster clarity hd on-ear bluetooth обеспечивает неплохую пассивную изоляцию от внешних шумов, обладает чистым звучанием с глубоким плотным басом и имеет стильный дизайн, а ее складную конструкцию по достоинству оценят любители путешествовать.
складная конструкция;
ультрамягкие амбушюры, мягкая внутренняя отделка оголовья;
Bluetooth с поддержкой кодека aptX, сенсорное управление, микрофон;
воспроизведение Hi-Res-форматов по Micro-USB, возможность проводного подключения;
тип наушников: закрытые накладные динамические наушники;
амбушюры: мягкие, обшиты искусственной кожей;
внутренняя отделка оголовья: мягкая обшивка с силиконовым покрытием;
микрофон для голосовой связи: есть, с функцией подавления эха;
версия Bluetooth: 4.0;
время зарядки аккумулятора: 2 ч;
время работы аккумулятора: более 24 ч. (при прослушивании аудио), 30 ч. при телефонном разговоре, 20 дней в режиме ожидания;
вход: Micro-USB;
вес: 232 г;
наушники;
прямой односторонний шнур (мини-джек — L-образный мини-джек) длина: 1,2 м; кабель для зарядки аккумулятора/прослушивания аудио с компьютера (Micro-USB – USB);
документация.
