Monkey Banana Turbo 4 - цифровой студийный активный монитор с частотным диапазоном в 60 Гц - 30 кГц. Монитор имеет 2 динамика, низкочастотный 4-дюймовый и 1-дюймовый высокочастотный. На первом стоит полипропиленовая/керамическая мембрана, а второй обтянут шелковой тканью. 30 Вт и 20 Вт - показатели низкочастотного и высокочастотного усилителей. Monkey Banana Turbo 4 имеет несколько входов и выходов. Выбор входа, как и выбор канала, можно изменять. Амплитуды низких и высоких частот изменяются на 100 Гц и 10 КгЦ. Размер в упакованном виде: Д 287 x Ш 255 x В 346 (мм), а собственные размеры: Д 195 x Ш 173 x В 245 (мм).
- тип: Активный студийный монитор ближнего поля с цифровым входом;
- НЧ динамик: 4” экранированный полипропиленовый керамический диффузор;
- ВЧ динамик: 1” купол из шёлковой ткани;
- частотная характеристика: 60 Гц – 30 кГц;
- уровень ВЧ: -6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 10 кГц;
- уровень НЧ: -6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 100 кГц;
- частота разделительного фильтра: 3 кГц;
- мощность НЧ усилителя: 30 Вт;
- мощность ВЧ усилителя: 20 Вт;
- соотношение сигнал/шум (по шкале А) ВЧ/НЧ: >88дБ/92дБ;
- соотношение сигнал/шум номинальной мощности ВЧ/НЧ: 0.06%/0.03%;
- входные разъёмы: Комбинированные разъёмы XLR/TRS, разъёмы RCA, разъёмы S/PDIF для цифрового сигнала;
- выходные разъёмы: Разъём S/PDIF для сквозного цифрового сигнала;
- режим входного сигнала: Аналоговый или цифровой;
- выбор канала: Левый или правый (в режиме цифрового сигнала);
- входное сопротивление: 20 кОм балансное, 10 кОм небалансное;
- входная чувствительность: +4 дБн (балансная), -10 дБВ (небалансная);
- вес: 4,5 кг;
- габариты: 28,7 x 25,5 x 34,6 см;
- монитор;
- кабель питания;
- краткое руководство;
