Monkey Banana Gibbon 5 – активный студийный монитор ближнего поля на две полосы. Подойдет для домашних студий или монтажных аппаратных в вещательных студиях, обеспечивая идеальное микширования. Возможно использование в мультимедиа и гейминге, а также для мастеринга и DJ-мониторинга. Полипропиленовый вуфер на 5 1/4 дюйма для низкочастотного диапазона скомбинирован с 1-дюймовым шелковым твитером. Частотный отклик монитора составляет 48-22 000 Гц. НЧ-уровень и ВЧ-уровень можно регулировать от -6 дБ до +6 дБ. Решение с двумя усилителями (Bi-amp) обеспечивает 45 Вт для низкочастотного диапазона и 35 Вт для высоких частот. Частота среза кроссовера равна 3 кГц. Коннекторы представлены разъемом XLR, разъемом TRS и входом RCA. Корпус монитора выполнен в белом цвете.
- тип: двухполосный активный студийный монитор ближнего поля;
- НЧ динамик: 5 1/4" экранированный полипропиленовый диффузор;
- ВЧ динамик: 1" купол из шёлковой ткани;
- частотная характеристика: 48 Гц - 22 кГц;
- уровень ВЧ: 6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 10 кГц;
- уровень НЧ: 6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 100 кГц;
- частота раздела фильтра: 3 кГц;
- мощность НЧ усилителя: 45 Вт;
- мощность ВЧ усилителя: 35 Вт;
- соотношение сигнал/шум (по шкале А) ВЧ/НЧ: >90дБ/95дБ;
- сигнал/шум ВЧ/НЧ: 0.05%/0.02%;
- входные разъёмы:;
- XLR балансный;
- TRS 6.3 мм балансный;
- RCA небалансный;
- входное напряжение: 20 кОм балансное;
- 10 кОм небалансное;
- входная чувствительность: +4 дБн (балансная);
- -10 дБВ (небалансная);
- напряжение питания: 100В - 120В ~ 60 Гц или 220В - 240В ~ 50 Гц;
- вес: 5,94 кг;
- габариты: 19*27,7*21,45 см;
- монитор;
- кабель питания;
- краткое руководство;
