Напольная акустика
Monitor Audio Hyphn Matte Heritage Green
Код товара: 139564
10 424 990 руб.
Monitor Audio – напольная акустическая система Hyphn – даёт наглядное представление о том, что способны создать разработчики колонок с пятидесятилетним бэкграундом в том случае, когда их не заботит стоимость модели. Значение здесь имело только максимально безупречное качество звучания.
  • НЧ 4 х 203 мм RDT lll драйвер;
  • СЧ 6 х 50 мм RDT lll драйвер;
  • MPD lll твитер;
  • частоты кроссовера: 350 Гц, 3.7 кГц;
  • высокочастотные преобразователи MPS III 3-го поколения;
  • оптимизированные динамики среднего диапазона обеспечивают абсолютно плавный переход частоты с помощью твитера;
  • конус RDT III обеспечивает поршневое управление даже при самых экстремальных характеристиках;
  • рекомендованная мощность усилителя от 200 Вт до 1.6 кВт.
Название новинки можно перевести как стилизованное написание орфографического знака дефис. Но на самом деле Hyphn (произносится как «Хайфен») – это архитектурный термин, означающий связующее звено между двумя крупными строительными элементами. Собственно говоря, это звено – СЧ/ВЧ-массив, соединяющий две басовых «башни».
При высоте почти 140 см и массе практически 107 кг, каждая акустическая система Hyphn оснащена, в общей сложности, одиннадцатью (!) излучателями, которые обеспечивают частотный диапазон от 18 Гц до 60 кГц. То есть фактически – 12 октав!
Фирменный твитер MPD (Micro Pleated Diaphragm) третьего поколения окружён массивом из шести близко расположенных двухдюймовых СЧ-динамиков. Они обеспечивают максимально широкую диаграмму направленности при фактически точечном источнике излучения. Частота раздела полос между твитером и СЧ-массивом — 3,7 кГц. Внутри пары связанных корпусов Hyphn находятся четыре восьмидюймовых НЧ-динамика, расположенных попарно оппозитно и работающих в диапазоне до 350 Гц.
  • напольная акустика - 2 шт;
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
50
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
60
129
МДФ
18
Словарь терминов
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
Великобритания
