Сабвуфер V8 является младшей моделью в линейке MK Sound, однако, несмотря на компактные размеры, обеспечивает выдающееся качество басов. В этом сабвуфере используется специально сконструированный 200-мм низкочастотный динамик с большим рабочим ходом диффузора. Аппарат собран в закрытом корпусе, что обеспечивает быстрые и неискаженные басы во всем рабочем диапазоне частот, который начинается с 30 Гц. Такая конструкция получила фирменное название Super Fast Deep Bass, так как закрытый корпус в сочетании с чувствительным динамиком обеспечивает очень динамичные и «быстрые» басы, прекрасно сфокусированные во всем рабочем диапазоне.
- 200-мм НЧ динамиком и встроенным усилителем мощностью 150 Вт;
- фирменная технология расширения динамического диапазона - Headroom Maximizer;
- регулировка кроссовера, фазы, уровня.
Для устранения окрашивание звука на высокой громкости корпус сабвуфера имеет специально рассчитанные внутренние стяжки. Встроенный усилитель сабвуфера развивает выходную мощность в 150 Вт, и выполнен по классической Hi-Fi-схеме полностью на дискретных элементах. Для эффективного отвода тепла от выходных транзисторов предусмотрен солидный внешний радиатор, смонтированный на задней панели. В аппарате предусмотрена запатентованная система защиты Headroom Maximizer от перегрузок, которая позволяет получить высокую звуковую мощность саба, и при этом избежать искажений звука. Для точного согласования звучания сабвуфера с сателлитной акустикой в любом помещении предусмотрен переключатель абсолютной фазы сигнала.
Сабвуфер оснащен как линейными, так и акустическими входами, при этом последние особенно рекомендуется использовать при включении V8 в состав стереосистем. Имеются фильтрованные выходы для подключения сателлитных колонок. Для удобства управления сабвуфером при его скрытного размещения предусмотрена система автовключения при появлении на входе сигнала. MK Sound V8 можно устанавливать в закрытых мебельных или стеновых нишах и в непосредственной близости от стен. Аппарат вырабатывает мощные и динамичные басы, и отлично проявит себя и в стереосистеме, и в домашнем кинотеатре. Это по-настоящему универсальный аппарат, который может существенно повысить качество звука любой аудиосистемы.
- сабвуфер;
