Студийный монитор
M&K Sound Movie MPS1620P Black Satin / Black Cloth
    Студийный монитор MPS 1620P оснащен 6.5-дюймовым динамиком с длинным ходом и 1-дюймовым купольным твитером с низкой компрессией, что обеспечивает впечатляющее звуковое воздействие для «звукопроизводства» с высоким разрешением.
    • активные 2-полосные мониторные АС в закрытом корпусе (есть закрываемый фазоинвертор);
    • 1-дюймовый мягкокупольный твитер;
    • 6.5-дюймовый СЧ/НЧ;
    • предназначен для записи и микширования музыки и фильмов.
    Двухканальные усилители мощности управляют басами, средними и высокими частотами с большой точностью и полным контролем динамики сигнала. MPS1620P может работать как в закрытом корпусе, так и с открытым фазоинвертором благодаря съемной «системе заглушек портов» на задней стороне монитора.
    При работе с сабвуфером выбор конфигурации с закрытым корпусом и фильтром, установленным на «normal», обеспечит классическую конфигурацию сабвуфера/сателлита M&K Sound, а при использовании MPS1620P в качестве автономного монитора — открытую конфигурацию с фильтром, установленным на «full-range» расширит басовый отклик и обеспечит точную «широкополосную» характеристику для приложений мониторинга ближнего поля.
    MPS1620P — это универсальный высокоточный студийный монитор для эталонной записи, редактирования, обработки и мастер-микширования музыки и фильмов.
    • студийный монитор - 1 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      0.025
      22
      35
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      США
