Радиосистема
MIPRO ACT-32HC-59
Код товара: 130289
MIPRO ACT-32HC-59 – ручной беспроводной радиопередатчик UHF с динамическим суперкардиоидным микрофонным капсюлем MU-59.
Mipro ACT-32HC имеет инновационный дизайн корпуса с отличительным эстетичным и эргономичным стилем. Многослойная внешняя металлическая решетка действует как поп-фильтр и защищает капсюль. Запатентованная система подвеса капсюля практически полностью ликвидирует вибрации и механические шумы.
Радиопередатчик изготовлен из прочного пластикового корпуса, который защищает передатчик от внешних воздействий и делает его нечувствительным к шуму при работе. Время работы от аккумулятора минимум 13 часов. Замок на кнопке питания защитит от случайного выключения во время мероприятия.
  • эстетически оформленный прочный пластиковый корпус имеет наиболее удобный размер для портативных устройств и представляет уникальный стиль MIPRO;
  • съемный микрофонный капсюль;
  • капсюль соединён с ручным передатчиком внутренней резьбой;
  • питание от одного аккумулятора 18500;
  • встроена высокоэффективная антенна;
  • на торце корпуса надето кольцо идентификации канала с цветовой маркировкой;
  • подходит для MRM70 (от MA100 до MA808), ACT 311B, ACT 312B, MRM;
  • направленность: суперкардиоидная;
  • время работы до 13 ч;
  • диапазон частот 50 Гц - 18 кГц;
  • стабильная схема PLL - автоматически синхронизируется с частотой приемника с помощью запатентованной функции MIPRO ACT (автоматическое определение канала);
  • уникальная металлическая решетка из нескольких частей защищает капсюль от ударов и делает нечувствительным к хлопающим звукам обеспечивая чистый звук;
  • дальность действия до 100 м.
  • радиопередатчик (518-542 мГц);
  • капсюль MU-59;
  • чехол для хранения;
Время работы передатчика, ч
13
Источник питания передатчика
аккумулятор
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
16
Мощность передатчика, мВт
30
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
518-542 МГц
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
