Студийные мониторы
MiDiPLUS MI5 II White
Код товара: 131501
21 990 руб.
Мы свяжемся с вами в течение 48 часов для уточнения сроков доставки.
Мониторы MIDIPLUS MI 5 ll предусматривают много разных вариантов подключения, от профессионального балансного до беспроводного Bluetooth. Корпуса мониторов MIDIPLUS MI5 II выполнены полностью из MDF и имеют ламинированное покрытие.
  • диффузор из стекловолокна;
  • ВЧ-динамик: тканевый купольный твитер;
  • цифровой усилитель класса D.
В колонках используются пятидюймовые низкочастотные динамики с диффузором из стеклоткани. Используемый в колонках твитер - тканевый купольный высокочастотник. От механических повреждений он защищен металлической решеткой.
MiDiPLUS MI5 II
Выходная мощность 2 по 35 Вт обеспечивается цифровым усилителем работающим классе D обеспечивая ровное звучание в диапазоне от 60 Гц до 20 кГц.
Подключать мониторы можно четырьмя разными способами. Предусмотрено как балансное соединение посредством TRS разъемов, так и небалансное через RCА и миниджек разъемы. Беспроводное подключение осуществляется по Bluetooth. Обеспечивается поддержка протокола 5.0. Из доступных настроек присутствует только регулятор громкости.
MiDiPLUS MI5 II
На нижней плоскости монитора имеется прокладка из демпфирующего материала. Она обеспечивает виброразвязку с поверхностью стола и позволяет монитору не скользить по гладкому покрытию.
  • акустическая система 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
60
rca, 6.3
, 3.5
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
