Микшерный пульт
MIDAS DM16
Код товара: 131973
33 690 руб.
Midas DDA DM16 – аналоговая микшерная консоль на 16 каналов, 12 из них экипированы микрофонными предусилителями MIDAS с профессиональными разъемами XLR. Использованы малошумящие входные транзисторы с дополнительными источниками тока в цепях эмиттеров и охваченные общей отрицательной обратной связью, что позволило добиться низкого уровня шумов и гармонических искажений. Предусилители c широким динамическим диапазоном дают теплое, прозрачное звучание с низким уровнем шумов. Консоль найдет свое место у любителей домашней звукозаписи, а также у пользователей, которым требуются простые по функциям, но с высоким качеством звучания микшеры.
  • студийный 16-канальный микшер начального уровня;
  • 12 моноканалов экипированы микрофонными предусилителями MIDAS;
  • трехполосный полупараметрический эквалайзер с тонкой настройкой диапазона средних частот на моноканалах;
  • 2 стереоканала на 1/4" TRS Jack;
  • 2 aux-канала с выбором префейдерного/постфейдерного посыла;
  • на микрофонных каналах и мастер-выходах интегрированы инсерты для подключения внешних устройств обработки;
  • 10-сегментный светодиодный двухканальный индикатор уровня;
  • канальные фейдеры 60 мм;
  • прочный металлический корпус;
  • встроенный импульсный блок питания с дополнительным экранированием.
На всех моноканалах Midas DDA DM16 есть трехполосный полупараметрический эквалайзер с тонкой настройкой диапазона средних частот. Два канала – электронно-балансные стереофонические на разъемах 1/4" TRS Jack, на них двухполосные эквалайзеры. На каждом канале можно найти по два aux-посыла, кнопку вывода сигнала в наушники pfl, кнопку глушения сигнала, индикатор клиппинга и ручку регулировки паннинга/баланса.
DM16
Кнопки префейдерного и постфейдерного посыла расположены в правой части консоли, там же находится кнопка включения фантомного питания с индикатором и 10-сегментный светодиодный двухканальный индикатор уровня. Мастер-выходы микшера выполнены на балансных разъёмах XLR, а выходы AUX 1,2 и Monitor – импедансно-балансные на 1/4" TRS Jack. На микрофонных каналах и мастер-выходах интегрированы инсерты для подключения внешних устройств обработки. Есть выходы record out на бытовых стереопарах RCA.
Микшер Midas DDA DM16 идеально подходит для использования в качестве дополнительного микшера. Классические фейдеры 60 мм были тщательно разработаны, чтобы обеспечить длительный срок службы и высокоточный контроль уровней. Консоль имеет прочный металлический корпус и встроенный импульсный блок питания с дополнительным экранированием.
  • микшерский пульт;
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Обработка сигнала без использования цифровых процессоров и эффектов.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, xlr, 6.3
Количество каналов
16
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
, rca
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
Великобритания
