Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Компьютерные колонки
Microlab SOLO 11 2.0 с bluetooth_OpenBox
Код товара: 150216
17 860 руб.
18 800 руб.-5%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка
Новый товар
Линейка Solo 11 – это флагманы марки Microlab, получившие всеобщее признание и ставшие эталоном мультимедийной акустики в классе доступных устройств. Мощность звучания в новой серии Solo реализована с помощью современного цифрового усилителя класса D построенного на микросхеме TAS5342L.
  • выходная мощность 2 х 50 Вт;
  • управление с помощью удобного беспроводного пульта.;
  • электронная схема полностью выполнена на транзисторах;
  • повышение действующего объема;
  • гашение вибраций стенок корпуса;
  • очищение от призвуков;
  • темброблок;
  • колонки имеют защитную магнитную экранировку, что позволяет располагать их вблизи телевизоров и мониторов;
  • ВЧ динамик 25 мм;
  • НЧ динамик 130 мм;
  • соотношение сигнал/шум 80 дБ;
  • встроенный Bluetooth.
Элементы динамиков изготовлены из современных полимеров, ткани (НЧ динамик) и шёлка (твиттеры), что обеспечивает лучшие акустические характеристики. Система поддерживает технологию Bluetooth 4.0, оснащена расширенным списком интерфейсов: возможность подключения через оптический, коаксиальный или AUX кабель.
SOLO 11
Отдельный низкочастотный канал LFE для подключения к сабвуферу позволяет расширить акустические возможности системы. Дополнительный разъём USB (1А) для зарядки смартфонов и мобильных устройств.
Регуляторы темброблока отличаются плавностью хода, отсутствием ограничений по углу вращения и удобным расположением (боковая панель активной колонки). Беспроводной пульт обеспечивает дополнительный комфорт в управлении устройством.
Дисплей в нижней части лицевой панели активной колонки информирует об уровне громкости, уровнях высоких и низких частот при их регулировке, отображает информацию о выбранном источнике звука. Светодиодный индикатор на панели управления информирует о переключении между источниками звука.
SOLO 11
Для обеспечения естественного и сбалансированного звучания корпус выполнен из дерева (МДФ) – материал, минимально откликающийся на звук и наиболее эффективно выдерживающий климатические воздействия. Для повышения действующего объёма, минимизации призвуков и амортизации звуковых колебаний внутреннее пространство заполнено демпфирующим материалом.
Трапециевидная форма с наклоном передней панели не только придаёт колонкам современный вид, но и препятствует возникновению нежелательных резонансов внутри корпуса, обеспечивает наиболее направленное звучание к слушателю. Фазоинвертор позволяет значительно понизить нижнюю граничную частоту АС и увеличивает уровень её звукового давления на низких частотах.
Съёмные защитные сетки позволяют экспериментировать с оформлением внешнего вида системы и делают уход за колонками более удобным.
  • акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
  • кабель 3.5 мм - 2 RCA;
  • кабель 2 RCA - 2 RCA;
  • кабель оптический;
  • кабель коаксиальный;
Словарь терминов
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Словарь терминов
МДФ
Способ подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial, usb-a, rca
активная полочная
