CD проигрыватель Michi Prestige Q430 Black
399 880 руб.
Код товара: 196160
В наличии в 2 магазинах
  • ЦАП: ESS Saber ES9028PRO (32-бит/768 кГц).
  • доддержка дисков: CD (Redbook), CD-R/RW (SACD не поддерживается).
  • прецизионный лотковый CD-механизм с плавающей конструкцией
  • многоступенчатая стабилизация питания для снижения шумов
  • дисплей: полноцветный TFT с обложками альбомов и элементами управления настройками.
  • корпус: прецизионно фрезерованный алюминиевый корпус с конденсаторами, изготовленными на заказ
CD-проигрыватель Michi Prestige Q430 это премиальный проигрыватель дисков, разработанный для слушателей, которые по-прежнему ценят качественное воспроизведение CD в высококлассной системе. Опираясь на традиции Michi в области точной инженерии и промышленного дизайна, Q430 сочетает в себе высококачественный плавающий CD-механизм, способный воспроизводить диски Red Book CD, CD-R и CD-RW, с тщательно разработанным фирменным блоком питания собственной разработки. Многоступенчатая изолированная стабилизация напряжения снижает уровень шума на источнике, обеспечивая исключительно низкий уровень искажений и очень тихий акустический фон, где тонкие детали и окружающие нюансы четко выделяются в миксе.
В основе цифровой системы лежит 8-канальный ЦАП ESS SABRE ES9028PRO , сконфигурированный и оптимизированный для стереовоспроизведения. ЦАП предназначен для обеспечения точного, нейтрального звучания с широкой звуковой сценой и высоким разрешением как через несимметричные RCA-выходы, так и через балансные XLR-выходы, что обеспечивает гибкость при интеграции плеера в широкий спектр высококачественных систем.
Michi Prestige Q430 имеет сверхнизкий уровень искажений (THD ниже 0,0006%) и отношение сигнал/шум, превышающее 120 дБ, что помогает сохранить динамику переходных процессов и детализацию на низком уровне даже в сложных музыкальных фрагментах. Разделение каналов более 105 дБ на частоте 10 кГц дополнительно способствует точному стереоизображению и пространственной детализации, создавая убедительно трехмерную звуковую сцену.
Возможности подключения просты, но функциональны. В дополнение к аналоговым выходам, Michi Prestige Q430 включает коаксиальный цифровой выход , позволяющий использовать плеер в качестве специализированного CD-транспорта при подключении к внешнему ЦАП для слушателей, предпочитающих экспериментировать с различными этапами цифрового преобразования.
Однако для проигрывателя такого уровня есть несколько существенных недостатков. Michi Prestige Q430 не поддерживает воспроизведение SACD, чего некоторые слушатели могут ожидать, учитывая его ценовую категорию и возможности конкурирующих моделей. Кроме того, встроенный ЦАП нельзя использовать с внешними цифровыми источниками или стримерами — функция, которая становится все более распространенной в 2026 году, поскольку производители стремятся расширить возможности автономных проигрывателей дисков в современных системах, ориентированных на потоковое воспроизведение.
Для удобства использования CD-проигрыватель Michi Prestige Q430 комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления, позволяющим пользователям перемещаться по обложкам альбомов, настройкам и информации о диске, отображаемой на полноцветном TFT-дисплее передней панели. Интерфейс разработан таким образом, чтобы упростить просмотр и воспроизведение, обеспечивая при этом четкую визуальную обратную связь во время использования.
Все внутренние компоненты размещены внутри прецизионно обработанного алюминиевого корпуса, отражающего философию дизайна Michi, основанную на долговечности, производительности и долгосрочной надежности. Прочный корпус также помогает минимизировать вибрацию и электрические помехи, обеспечивая стабильное воспроизведение дисков и неизменно высокое качество звука. Габариты Michi Prestige Q430 составляют 431 x 148 x 385 мм (17 x 6 x 15-1/4 дюйма), высота передней панели — 131 мм (приблизительно 5-1/6 дюйма). Вес устройства — 8,8 кг (19,5 фунтов), что отражает прочную конструкцию корпуса и внутреннюю схему блока питания, типичные для компонентов Michi.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Michi
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
ES9028PRO
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
RJ45
USB-A
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
125
Частота дискретизации, кГц
768
США
399 880 руб.
