Michi P430 представляет собой предварительный стереоусилитель, объединяющий аналоговые и цифровые источники в едином центре управления двухканальной аудиосистемой. В основе модели используется 8-канальный 32-битный ЦАП ESS ES9028PRO с улучшенной системой тактирования для контроля джиттера. Архитектура предусилителя со стабилизированным и изолированным питанием, сверхнизким уровнем шума и балансным прохождением сигнала рассчитана на получение высокой детализации и точной звуковой сцены.
Для подключения аналоговых источников предусмотрены балансные входы и выходы XLR, а также небалансные RCA. Вход Phono MM позволяет напрямую подключить проигрыватель виниловых пластинок с звукоснимателем на подвижном магните. Для цифровых источников доступны коаксиальные и оптические входы, а телевизор можно подключить через HDMI ARC с поддержкой CEC и двухканального PCM до 24 бит / 48 кГц.
Компьютерное аудио подключается через интерфейс PC-USB Audio Class 2.0, поддерживающий сигналы PCM до 32 бит / 384 кГц, а также DSD до 4X и DoP до 2X. Для беспроводного воспроизведения предусмотрен Bluetooth с поддержкой кодеков aptX HD и AAC. Предусилитель также сертифицирован как Roon Tested.
Для настройки звучания предусмотрены регуляторы тембра с диапазоном +/- 10 дБ на частотах 100 Гц и 10 кГц. Общие гармонические и интермодуляционные искажения составляют менее 0,002 %. Частотная характеристика линейного входа RCA составляет 10 Гц – 100 кГц с неравномерностью 0 +/- 0,3 дБ, для XLR заявлен тот же диапазон, а цифровые входы и Phono работают в диапазоне 20 Гц – 20 кГц с неравномерностью 0 +/- 0.3 дБ.
Корпус Michi P430 выполнен в фирменном стиле серии и оснащен передней панелью с органами управления. Потребляемая мощность составляет 45 Вт, в обычном режиме Standby — менее 0.5 Вт, при сетевом пробуждении — менее 2 Вт. Габариты модели составляют 431 х 148 х 404 мм, масса нетто — 10.8 кг.
- предварительный усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
