Предусилитель Michi P5
Предусилитель Michi P5 обеспечивает самую совершенную комбинацию высокого качества звука и полного набора входов для источников. Тщательно продуманная схема, строгий отбор критически важных компонентов и более 3 лет работы гарантируют, что P5 отвечает самым высоким стандартам, позволяя ему с гордостью носить логотип Michi.
Особенности Michi P5:
- цап AKM4490;
- беспроводная связь Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и aptX;
- поддержка формата MQA;
- полностью балансная схема в А классе;
- 17 независимых стабилизаторов напряжения;
- два сконструированных на заказ тороидальным трансформатора;
- диммируемый TFT дисплей высокого разрешения на передней панели;
- раздельное питание без пульсаций напряжения для всех критически важных цепей;
- фонокорректор MM и MC.
С двойного ЦАП сигнал поступает на входную схему предусилителя в классе A, обеспечивая детальность, точность и наивысшую верность звучания музыки, одновременно поддерживая критически важные соотношения ритма и синхронизма для всех музыкальных жанров, независимо от вашего стиля прослушивания. Их питание обеспечивают 17 независимых стабилизаторов напряжения, подключенных к двум сконструированных на заказ тороидальным трансформаторам вместе с накопительными конденсаторами с перфорированными обкладками и быстрым разрядом (ESR), обеспечивающими раздельное питание без пульсаций напряжения для всех критически важных цепей.
Точность и детальность особенно важны при воспроизведении звука и не менее важно, чтобы прослушивание музыки было приятным и интересным. Опираясь на более чем 55-летний опыт проектирования аудио, P5 превосходен во всех аспектах. Производство на собственной фабрике гарантирует, что этот предусилитель изготовлен по самым высоким стандартам качества, позволяющим ему с гордостью носить логотип Michi.
Благодаря соединению по RS232 и Ethernet, P5 можно интегрировать в сложные системы управления. Michi P5 поддерживает технологию MQA (Master Quality Authenticated), позволяя воспроизводить аудио файлы и потоки данных в формате MQA, обеспечивая качество звука как на оригинальных мастер-записях.
Усилитель мощности Michi S5
Стерео усилитель мощности Michi S5 выдает 500 Вт на канал на нагрузку 8 Ом с лучшим в своем классе качеством звука. Конструкция в виде двух моноблоков включает два тороидальных трансформатора с большим запасом мощности, изготовленных на собственной фабрике – для выдачи исключительной басовой энергии при сохранении контроля и точности тончайших деталей. Все это размещено в едином корпусе элегантного дизайна.
Особенности Michi S5:
- балансный стерео усилитель мощности;
- схема двойное моно;
- патентованные накопительные конденсаторы BHC емкостью 47,000 мкФ;
- демпинг-фактор: 350;
- TFT дисплей высокого разрешения на передней панели;
- регулировка яркости дисплея.
Лучший в своем классе по качеству звука стерео усилитель мощности Michi S5 выдает в классе AB 500 Вт на канал на нагрузку 8 Ом и более 800 Вт на 4 Ом. Архитектура типа «двойное моно» оборудована двумя заказными тороидальными трансформаторами с большим запасом мощности (2200 ВА), изготовленными на собственной фабрике, упакованными в индивидуальные корпуса, заполненные эпоксидным составом – для устранения шумов и вибраций.
Банк из 4-х патентованных британских накопительных конденсаторов общей емкостью 188,000мкФ обеспечивают исключительную басовую энергию, поддерживая при этом высокую точность тонких деталей и контроль 32 выходных транзисторов, выдающих большие токи. Все это без особых усилий гарантирует ритмическую точность и синхронизм даже при самых трудных нагрузках.
Высокое качество звука должно быть во главе угла, начиная с разработки концепции продукта и вплоть до его производства. Это наглядно проявляется в S5 как результат бесчисленных часов инженерной оценки вариантов конструкций, критической оценки компонентов и тюнинга звучания. Точность в наилучшем ее воплощении, при выполнении обещания обеспечить аудио самого высокого качества, обеспечивает развлечения, достойные логотипа Michi.
Элегантный промышленный дизайн вносит заключительный штрих в облик этого усилителя с цветным символьным дисплеем на передней панели и эксклюзивными заказными колоночными клеммами с 5-ю вариантами подсоединения. Прилагаемый пульт дистанционного управления обеспечивает легкую настройку и работу, а интерфейс RS232 и Ethernetпозволяет поддерживать все популярные системы управления.
Amphion Argon7LS - это напольная фронтальная акустика в семействе Argon Amphion из высококачественных домашних аудио систем. Колонки предназначены прежде всего для прослушивания музыки в тандеме со стерео усилителем, но при построении домашнего кинотеатра могут составить сильную сторону в качестве фронтальных колонок. Колонки отлично впишутся в комнату или гостиную, а нижняя частота от 28 Гц избавляет от необходимости сабвуфера.
Особенности Amphion Argon7LS:
- двухполосная акустическая система с 2 пассивными вуферами;
- 25 мм твитер из титана;
- 165 мм вуфер с диафрагмой из алюминия;
- улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкость;
- применение пассивных радиаторов взамен привычных фазоинверторов;
- пассивный вуфер расширяет предел низких частот.
Amphion Argon7LS использует фирменный кроссовер и два пассивных излучателя. Напольная акустика обладает акустическими конструктивными особенностями, проверенными в лучших мировых студиях. В Amphion считают, что качество колонок, используемых для прослушивания музыки дома, не должно отличаться от профессиональных студийных мониторов, на которых она была создана.
Amphion Argon7LS самая большая напольная система в семействе Аргон высококачественных домашних аудио колонок. Amphion Argon7LS позаимствовал дизайн и технологии из профессиональной линии студийных мониторов. Такой подход обеспечивает чрезвычайно естественное, прозрачное и точное воспроизведение звука с глубоким звуком. Напольная система Amphion Argon7LS обеспечивает исключительно точное широкое звуковое поле, сохраняя звук хорошо сбалансированным, даже когда вы перемещаетесь по комнате.
Amphion Argon7LS использует пассивную конструкцию радиатора, которая также присутствует во всех мониторах Amphion studio, а также в домашних аудиосистемах Argon3S и Argon3LS. Пассивные излучатели устраняют известные проблемы, связанные с паразитными переотражениями, где за правильным сигналом всегда следует нежелательный призвук. Конструкция Amphion Argon7LS создает более естественную передачу звука, обеспечивая слушателю улучшенную физическую связь с музыкой, даже на тихих уровнях громкости прослушивания.
Улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкость
Расширение границ акустического дизайна помогает Amphion сохранять продукт электрически простым. Результатом является не только повышенное разрешение, но также улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкости. Это позволяет слушателю Amphion наслаждаться колонками даже в те моменты, когда другие вынуждены использовать наушники.
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
Пассивный вуфер расширяет предел низких частот
Пассивный вуфер это динамик без звуковой катушки магнитной системы, собственный резонанс которого и определяет нижнюю границу воспроизведения.
Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия. Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе
Использование пассивного радиатора позволяет избежать недостатков, присущих традиционным фазоинверторным оформлениям. В частности, речь идёт и о сопровождении основного сигнала нежелательным «хвостом» в виде различных призвуков, пыхтения, гула и пр. Согласно утверждению разработчиков, обновлённая конструкция акустических систем обеспечивает более правильное и естественное восприятие музыки на всех уровнях громкости вплоть до самых низких.
Ещё один элемент, позаимствованный у профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
Напольная акустика Amphion Argon7LS — это элегантное решение для дома. Оно доставит вам исключительное удовольствие от прослушивания, раскрывая детали и нюансы, которые вы никогда раньше не слышали, даже в записях, знакомых наизусть. Акустическая система Amphion Argon7LS привносит музыку в ваш дом в том виде, в каком ее задумали артист и звукорежиссер; она позволяет музыке говорить самой за себя, не окрашивая ее.
- напольная акустика - 2 шт;
- предварительный усилитель;
- усилитель мощности;
- пульт ДУ - 2 шт.;
- кабель питания - 2 шт.;
