Наушники внутриканальные Meze Astru
114 990 руб.
Код товара: 195923
  • инновационная мембрана: 10-мм динамик с 80 слоями золотого напыления и титановым покрытием для высокой скорости отклика
  • титановый корпус: корпус полностью выточен из цельного титана на ЧПУ-станке, что гарантирует прочность и защиту от царапин
  • комплектный плетеный шнур из посеребренной меди с премиальным штекером 4.4 мм
  • V-образная настройка с глубоким басом, чистой серединой и широкой звуковой сценой
Создавая внутриканальные наушники Astru, компания Meze Audio стремилась разработать проводную однодрайверную модель, способную по многослойности звучания, стереообразу и разрешению приблизиться к решениям, в которых обычно используется несколько излучателей.
Meze Astru внутриканальные наушники
Главной технологической гордостью модели является высокопроизводительный 10-миллиметровый динамический излучатель. Его многослойная композитная мембрана имеет уникальную купольную архитектуру: на основу из полимера PEEK методом вакуумного напыления в течение 48 часов наносятся 80 ультратонких слоев золота, а сверху формируется титановое покрытие. Такое решение позволило инженерам добиться исключительного контроля резонансов, добиться недосягаемой для обычных динамиков скорости отклика и сохранить теплоту аналогового звука. Наушники получили мягкую V-образную настройку с плотным, очерченным басом, чистой, детальной серединой и протяженными, но не утомляющими высокими частотами.
Корпус наушников полностью выточен на станке с ЧПУ из цельного блока чистого титана, что гарантирует эталонную долговечность и устойчивость к царапинам. Элегантная сатиновая отделка и анатомическая форма обеспечивают идеальную посадку, благодаря чему наушники надежно сидят в ушной раковине и не вызывают дискомфорта часами. Акустический фильтр внутри звуковода защищен прецизионной защитной сеткой из никеля с гальваническим покрытием, предотвращающей засорение.
Модель комплектуется премиальным двухжильным балансным кабелем длиной 1.2 метра из посеребренной бескислородной меди (LC-OFC) с мягкой защитной оболочкой SoftFlex PVC. Кабель подключается к наушникам через надежные двухпиновые разъемы (2-pin 0.78 мм) и оснащен позолоченным балансным штекером 4.4 мм Pentaconn. Благодаря невысокому импедансу 32 Ом и отличной чувствительности 111 дБ, наушники легко раскрывают свой потенциал как с топовыми портативными плеерами (DAP), так и со стационарными аудиосистемами или качественными мобильными ЦАП-усилителями.
  • кабель 4.4 мм;
  • переходник 4.4 мм - 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • жесткий защитный кейс;
  • кожаный плоский конверт;
Meze
35
111
Разъем к устройству
4.4mm jack male
, 3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
4.4mm jack
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
титан
silver
Meze Astru
Румыния
