Отличная колонка Meizu Lifeme BTS30 совмещает в себе только лучшие составляющие.
Она обладает невероятно чистым звучанием.
Корпус колонки выполнен из металла, что добавляет ей дополнительную безопасность в случае падения.
На основании корпуса имеются две прорезиненные накладки, что позволит не скользить колонке на поверхности. Компактный размер позволит взять колонку с собой в любое место.
Meizu оснащен двумя стереодинамиками мощностью 5 Ватт каждый, имеет усилитель звука ТРА3130 от компании Texas Instruments, что придает дополнительное качественное звучание, позволяя слышать низкие частоты и красивые басы.
Передача звука возможна через технологию Bluetooth 4.0 (видит устройство до 10 м) или через AUX.
Простое и удобное управление – кнопка включения, кнопка активации Bluetooth (она же кнопка управления вызовами), а также «качельки» уровней громкости.
Имеет разъем 3,5 мм (для AUX) и слот Micro USB для зарядки.
В комплектацию входят кабель Micro USB и AUX.
Главной особенностью колонки Meizu Lifeme BTS30 является возможность воспроизведения 3D-звука!
Как заряжать? Заряжать колонку можно как от сети (в комплекте кабель micro USB) и от внешнего аккумулятора.
- Бренд: meizu
- Материал корпуса: Металл, пластик
- Цвет: черный
- Версия блютуза: V4.0+EDR
- Протоколы блютуз: A2DP, AVRCP
- Дальность работы: до 10 метров (без препятствий)
- Динамики: 5W x 2
- Соотношение сигнал/шум, дБ: 75 dB
- Экранирование динамиков: Есть
- Частоты воспроизведения: 100HZ — 20KHZ
- Емкость батареи: 2200mAh
- Подключение питания: USB
- Рабочее напряжение: 5V 0.5A
- Размеры: 96 × 40 × 185
- Рабочая температура: -10 до +40
- Время работы: до 7 часов
- Вес: 685 грамм
Комплектация
- Колонка
- Кабель USB
- Кабель Aux
- документация
