Беспроводная акустика Mcintosh RS200
Код товара: 86025
Компания McIntosh представила новое поколение беспроводных аудиосистем — RS200.
Mcintosh RS200
  • мощность: 650 Вт.;
  • количество каналов: 2;
  • два 20 мм ВЧ с титановыми куполами;
  • четыре 50 мм СЧ с перевернутыми титановыми куполами;
  • два 4х6 дюйма НЧ вуферы;
  • частотный диапазон: 40Hz - 20kHz;
  • отделка корпуса: черный глянец;
  • акустические решетки: тканевые, съемные;
  • AUX вход ;
  • выход для сабвуфера;
  • цифровой оптический вход;
  • USB вход тип В;
  • HDMI вход (только аудио);
  • беспроводной вход - Bluetooth 5.0 A2DP с поддержкой AAC, aptX HD с низкой задержкой;
  • встроенные интерфейсы для многих ведущих потоковых сервисов, включая Amazon Prime Music, Pandora®, Qobuz, SiriusXM®, Spotify® и TIDAL;
  • Wi-Fi 802.11 a, b, g, n 2.4/5GHz;
  • Ш/В/Г - 62,99 см / 14,48 см / 32,00 см;
  • вес - 13.3 кг.
Помимо того, что она имеет современный дизайн, она также обладает всеми возможностями для того, чтобы вы могли наслаждаться музыкой из ваших смартфонов, со стриминговых музыкальных сервисов, с вашего компьютера и даже есть возможность подключить ее вашему телевизору для воспроизведения лучшего и качественного звука.
Mcintosh RS200
Внутри у нее 650 Вт мощности, которые распределены между восемью динамиками: двумя низкочастотными вуферами размером 4х6 дюймов, четырьмя среднечастотниками диаметром 2 дюйма и двумя твитерами в 0,75 дюйма. Если вам недостаточно низких частот, в системе McIntosh RS200 предусматрен отдельный выход для внешнго сабвуфера.
Так как установить музыкальную систему можно в самых разных местах, разработчиками был установлен трехполосный эквалайзер, позволяющий корректировать звучание.
Mcintosh RS200
Также Mcintosh RS200 имеет такие беспроводные возможности как AirPlay 2, Bluetooth 5.0 с поддержкой AAC, aptX HD и aptX LL, DTS Play-Fi и DLNA. В том числе, система подразумевает и проводные подключения, входы HDMI с ARC, USB и 3,5-мм вход.
Музыкальную систему Mcintosh RS200 можно дополнить парой беспроводных колонок Mcintosh RS100. В этом случае, Mcintosh RS200 будет управлять дополнительными беспроводными колонками для создания окружающего звучания домашнего кинотеатра.
Mcintosh RS200
Мобильное приложение DTS Play-Fi включает в себя множество музыкальных стриминговых сервисов, таких как Amazon Prime Music, Pandora®, Qobuz, SiriusXM®, Spotify® and TIDAL.
Вы можете установить 4 пресета с вашими любимыми музыкальными станциями, которые выполнены в виде кнопок, расположенных сверху музыкальной системы. Настроив пресеты, вам не понадобится каждый раз входить на ваше устройство, сматрфон и т.п., для того, чтобы включить ваш любимый музыкальный сервис. Просто нажимаете на соответствующую кнопку и наслаждаетесь моментальным доступом к музыке.
Mcintosh RS200
  • акустическая система - 1 шт.;
Mcintosh
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
металл
Поддержка AirPlay
Поддержка кодеков
AptX
AptX-HD
Пульт ДУ
Toslink , HDMI ,
USB
RCA
США
