McIntosh ML1 Mk II - акустическая система в классическом американском стиле
McIntosh ML1 Mk II - современное переосмысление первой акустической системы в истории американской компании McIntosh. Оригинальная ML1 появилась в 1970 году и выпускалась до 1977 года, став одной из знаковых моделей бренда. В версии Mk II узнаваемая концепция получила полностью обновлённую акустическую начинку, современный кроссовер и тщательно доработанную конструкцию корпуса.
Внешность ML1 Mk II сохраняет характерную эстетику классической аудиотехники: отделка из американского ореха с сатиновым покрытием, массивная передняя панель и съёмная защитная решётка с металлической окантовкой. При этом за ретро-дизайном скрывается актуальная инженерная платформа, рассчитанная на высокую мощность и масштабное воспроизведение музыки.
Пять динамиков и четыре полосы
Акустическая система построена по 4-полосной схеме и использует пять отдельных излучателей. За нижний регистр отвечает крупный 12-дюймовый низкочастотный динамик с полипропиленовым диффузором. Для воспроизведения средних частот используются два 4-дюймовых драйвера и один 2-дюймовый среднечастотный динамик с мягким куполом. Высокочастотный диапазон обслуживает 3/4-дюймовый твитер с титановым куполом.
НЧ-динамик размещён в отдельном герметичном объёме. Такое акустическое оформление помогает получить контролируемую и глубокую басовую составляющую без необходимости использовать фазоинвертор. По данным производителя, фирменная магнитная система LD/HP повышает эффективность и снижает уровень искажений НЧ-драйвера.
Работой пяти динамиков управляет специально разработанный кроссовер с частотами раздела 180 Гц, 500 Гц и 4,5 кГц. В конструкции применены компоненты с запасом по нагрузке, а предусмотренная система защиты с автоматическим восстановлением помогает снизить риск повреждения динамиков при чрезмерной нагрузке.
Большой звук без жёсткой привязки к месту прослушивания
Одна из особенностей ML1 Mk II — стремление обеспечить широкую область полноценного стереовоспроизведения. Динамики верхней части передней панели установлены симметрично, что отличает новую версию от оригинальной ML1 и способствует более равномерному формированию звуковой сцены. Независимые испытания Stereophile также отметили хорошие характеристики системы вне центральной оси прослушивания.
Чувствительность акустики составляет 85 дБ, номинальное сопротивление — 8 Ом, а рекомендованный диапазон мощности усилителя находится в пределах 75–600 Вт. Благодаря высокой допустимой мощности ML1 Mk II рассчитана не только на камерное прослушивание, но и на воспроизведение музыки с большим динамическим диапазоном и высоким уровнем громкости.
При этом производитель предусматривает возможность bi-wiring и bi-amping. Для подключения используются фирменные позолоченные клеммы Solid Cinch, обеспечивающие надёжную фиксацию акустического кабеля.
Корпус из американского ореха и фирменные стойки
ML1 Mk II получила корпус с отделкой American Walnut - сочетание натурального шпона и элементов из массива дерева с сатиновым покрытием. В комплект входит специально разработанная стойка, которая приподнимает акустику над полом и задаёт небольшой наклон корпуса назад. Это помогает правильно ориентировать динамики относительно слушателя.
Стойки также поддерживают различные варианты установки благодаря комплектным опорам для твёрдого пола и шипам для ковровых покрытий. Их конструкция выполнена в едином стиле с акустикой и дополнена фирменной литой алюминиевой эмблемой McIntosh.
Несмотря на сравнительно компактные для высококлассной акустики размеры, ML1 Mk II оснащена массивным 30-сантиметровым НЧ-драйвером. Частотный диапазон заявлен от 27 Гц до 45 кГц, поэтому система способна воспроизводить как глубокий бас, так и широкий диапазон высоких частот.
- акустическая система McIntosh ML1 Mk II - 2 шт.;
