CD проигрыватель
Mcintosh MCD550
Код товара: 106286
Откройте заново свою коллекцию CD записей с MCD550. У этого высокоэффективного SACD/CD плеера есть все, чтобы получить удовольствие от многих часов прослушивания. MCD550 использует 8-канальный 32-разрядный/192kHz PCM/DSD цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с широким динамическим диапазоном и крайне низкими искажениями. 8-канальный ЦАП используется в четырехканальном балансном режиме, который использует 4 канала ЦАП на аудиоканал, что позволяет воспроизводить музыку во всем частотном диапазоне с чрезвычайной точностью и элегантностью. Он может декодировать сигналы PCM с компакт дисков и цифровых входных сигналов, а также сигналы DSD с супер аудио CD.
MCD550 имеет и фиксированные и регулируемые балансные и небалансные выходы, предлагая вам гибкость при подключении проигрывателя к вашей системе. Регулируемые выходы позволяют подключить MCD550 непосредственно к усилителю без отдельного предусилителя. Также доступны три цифровых входа: коаксиальный, оптический и USB-вход, который позволяет осуществлять прямую потоковую передачу музыки, хранящейся на компьютере, с частотой до 24 бит и 192 кГц. Вы можете использовать оптические выходы, если вы хотите отправить звуковой сигнал на предусилитель или процессор домашнего кинотеатра.
MCD550 имеет новый усилитель для наушников с увеличенным усилением и выходной мощностью и оптимизирован практически для всех типов наушников для идеального личного прослушивания. Привод проигрывателя MCD550 читает диски на более высокой скорости и хранит данные в памяти буфера для более лучших коррекции и отслеживания ошибок, таким образом улучшая общее тонально звуковое представление. На задней панели проигрывателя установлены позолоченные разъемы, которые помогают поддерживать чистый звуковой сигнал, а также противостоять коррозии. Классическая черная стеклянная лицевая панель McIntosh смонтирована на изящном шасси из нержавеющей стали.
  • 8-канальный референсный ЦАП ES9018 Sabre32 Reference (32 бит/192 кГц);
  • высокоточный привод, литой алюминиевый загрузочный лоток;
  • возможность прямого подключения к оконечному усилителю;
  • асинхронный USB-порт для подсоединения к компьютеру;
  • полностью балансные аналоговые выходы XLR и выход AES/EBU для внешнего цифро-аналогового конвертера;
  • CD проигрыватель;
  • пульт ду;
  • документация;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
Словарь терминов
сталь, стекло, медь
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
USB-B
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
, Coaxial,
Optical
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
