Усилитель мощности
Mcintosh MC2KW
7 650 000 руб.
    2000 W моно усилитель, полностью балансный, двойная дифференциальная схема, три отдельных корпуса с отдельными положительными и отрицательными частями, автотрансформатор, индикатор выходного сигнала нержавеющее стальное шасси, ДУ включением. Обычные усилители просто не обладают достаточной мощностью для полномасштабного воспроизведения записей живых музыкальных концертов, поскольку им не хватает мощности на коротких импульсах. MC2KW обычным усилителем не назовешь. У него есть то, что нужно (8000 ватт на музыкальных пиках) для воспроизведения динамической мощи полного оркестра без усилия или ограничения.
    Уникальная конструкция MC2KW состоит из трех модулей, что позволяет отделить питание от выходного сигнала. Каждый 1000-ваттный модуль мощности включает в себя половину балансной схемы с собственным источником питания, что позволяет создать двойную балансную конфигурацию. Выходной модуль содержит входные и выходные разъемы, индикатор уровня и выходной автотрансформатор, и функционирует как центр управления. Сигнал с модулей мощности поступает на выходной трансформатор с зеркальной конструкцией и с двойной обмоткой, где все киловатты мощности суммируются, а шумы и искажения взаимно подавляются.
    • полностью балансный;
    • двойная дифференциальная схема;
    • три отдельных корпуса с отдельными положительными и отрицательными частями;
    • тороидальный трансформатор весом в 12 кг в каждом из силовых модулей, трансформатор с сердечником R-core в коммутационном модуле;
    • индикатор выходного сигнала;
    • выходные клеммы для подключения по схеме Bi-Wiring;
    • нержавеющее стальное шасси;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 2 кВт;
    • диапазон частот: 10 - 100000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 127 дБ;
    • сопротивление: 2, 4, 8 Ом;
    • выходы: RCA, XLR;
    • выходы: RCA, XLR;
    • размеры: 451 x 313 x 625 мм;
    • вес: 55+57+57 кг;
    • блок питания 2 шт;
    • блок усиления 1 шт;
    • кабели питания;
    • документация;
      2000
      2000
      RCA,
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      сталь, стекло, медь
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    Mcintosh MC2KW
    7 650 000 руб.
