Интегральный усилитель Mcintosh MA7200
1 309 000 руб.
Код товара: 105173
Интегральный двухканальный усилитель со встроенным ЦАП. 2 канала x 200W (8/4/2), интегральный усилитель, 6 входов включая MM и MC phono, балансный вход, автотрансформатор, цифровые входы с оптическими, коаксиальными и USB разъёмами, Поддерживает декодирование сигналов в форматах DSD64, DSD128, DXD 352.8кГц и DXD 384кГц.
Mcintosh MA7200
MCINTOSH MA7200 может легко стать основой вашей 2-канальной домашней аудиосистемы. 14 входов  состоят из 8 аналоговых подключений (5 небалансных, 1 балансный, 2 входа фонокорректора ММ и МС для вертушек), 6 цифровых (2 коаксиальных,2 оптических плюс 1 USB и 1 фирменный MCT для использования с нашим MCINTOSH MCT450). Цифровые входы размещены в новом цифровом аудио модуле DA1, который можно легко заменить будущими модулями, чтобы поддерживать MA7200 в актуальном состоянии с использованием новейших цифровых аудиотехнологий. DA1 поставляется с 8-канальным 32-разрядным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), используемым в режиме Quad Balanced. Вход USB принимает сигналы PCM до 32 бит / 384 кГц и поддерживает до DSD256 и DXD 384 кГц для воспроизведения звука высокого разрешения, а коаксиальные и оптические входы будут декодировать музыку до 24 бит / 192 кГц. Всем входам могут быть присвоены пользовательские имена для удобного управления и настройки системы.
mcintosh ma7200
MA7200 оборудован новыми радиаторами Monogrammed Heatsinks которые очень эффективны при рассеивании тепла, часть их выполнена в виде логотипа McIntosh «Mc». Они сопряжены с передовыми транзисторами с высоким током, и отсутствием времени прогрева, поэтому вы можете наслаждаться всеми звуковыми возможностями MCINTOSH MA7200 с момента его включения. MA7200 полон и других технологий McIntosh, включая Autoformers, для доведения до 200 Вт каждого из ваших громкоговорителей независимо от их импеданса, Power Guard, Sentry Monitor, прямого входа PassThru для домашнего кинотеатра, регуляторов низких и высоких частот, технология Crossfeed Director HXD для наушников и позолоченные клеммы и терминалы. Дизайн корпуса отвечает вечному дизайну McIntosh с голубыми стрелочными индикаторами, лицевая панель из черного стекла с алюминиевыми торцевыми крышками, ручками управления и подсветкой логотипа.
mcintosh ma7200
  • количество каналов 2;
  • мощность 8 Ом 2 х 200;
  • мощность 4 Ом 2 х 200;
  • мощность 2 Ом 2 х 200;
  • соотношение с/ш, дБ 113;
  • коэффициент гармоник, % 0,005;
  • входной импеданс 20 кОм;
  • выходное напряжение 8 В;
  • чувствительность, дБ 0,5 / 0,25 В (XLR/RCA);
  • коэффициент демпфирования 40;
  • аудио ЦАП 32 бит/384 кГц;
  • поддерживаемые форматы Аудио файлы высокого разрешения (Hi-Res Audio 32/384) PCM, DSD256, DXD384;
  • фонокорректор ММ / МС;
  • пульт ДУ Есть;
  • наушники 1 х 6,3 мм (HXD);
  • вес, кг 34,1;
  • усилитель;
Mcintosh
200
200
Встроенный ЦАП
RCA ,
Optical
, Coaxial ,
USB
RCA ,
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
MC
Предусилитель
Пульт ДУ
Количество каналов
2
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
113
Частота дискретизации, кГц
192
