Предусилитель
Mcintosh C1100T
Код товара: 106279
Модель McIntosh C1100T представляет собой ламповый предусилитель референсного уровня, предназначенный для работы в паре с контроллером С1100C. Такой конструкторский подход предусматривает разделение аудиоцепей и контуров управления/питания, которые вынесены в отдельный блок контроллера. В итоге удается получить исключительно чистый и точный саунд. Аппарат обладает высокими техническими характеристиками, а его входы отличаются низким уровнем шумов. Для соединения с блоком С1100C предусилитель McIntosh C1100T оснащен двумя входными многопиновыми разъемами типа D-sub.
Стеклянная фронтальная панель корпуса, украшенная декоративными алюминиевыми вставками и оснащенная LED-подсветкой, полностью соответствует фирменной дизайнерской концепции McIntosh. В ее центре находятся два «окна», сквозь которые можно наблюдать электронные лампы с характерной подсветкой зеленого цвета. На верхней панели также имеется прозрачная вставка, открывающая вид на лампы. В McIntosh C1100T задействованы двойные триоды 12AX7 (6 шт.) и 12AT7 (6 шт.). На фасаде находятся два симметрично расположенных стрелочных индикатора уровня выходного сигнала с традиционной синей «макинтошевской» подсветкой, а также 6,3 мм джек для наушников. В высококачественном усилителе для стереотелефонов применяется фирменная технология Headphone Crossfeed Director (HXD), которая обеспечивает глубокое звучание с широкой масштабной сценой. Шасси модели выполнено из нержавеющей стали.
Балансная топология схем предусилителя соответствует принципу double mono. Каналы изолированы друг от друга механическим и электрическим способом, причем каждый из них получает питание от отдельного БП. Блок McIntosh C1100T включает в себя только аудиоцепи. Здесь нет управляющих элементов. Вся основная коммутация вынесена на тыльную панель корпуса. Имеется широкий выбор балансных и небалансных входов, а также разъемы MM- и МС-фонокорректоров. Для каждого входа, кроме разъемов фонокорректоров, можно назначить режим сквозного канала, позволяющий легко и быстро интегрировать предусилитель в состав системы домашнего кинотеатра. Выходы: два балансных, один небалансный и один фиксированный RCA для записи.
  • входной импеданс 50 кОм (XLR), 25 кОм (RCA), MM-фонокорректор: 47 кОм; емкостная нагрузка: от 50 до 800 пФ; MC-фонокорректор: 25, 50, 100, 200, 400 или 1000 Ом; 220 пФ;
  • выходной импеданс 200 Ом (XLR), 100 Ом (RCA);
  • чувствительность 900 мВ (XLR), 450 мВ (RCA), 4,5 мВ (MM), 0,45 мВ (MC);
  • выходное напряжение 5 В (XLR), 2,5 В (RCA);
  • максимальное выходное напряжение 20 В (XLR), 10 В (RCA);
  • коэффициент усиления 15 дБ (обычные входы), 60 дБ (MC-фонокорректор), 40 дБ (MM-фонокорректор);
  • коэффициент гармоник 0,005%, для входов фонокорректоров: 0,05%;
  • диапазон частот 20 Гц - 20 кГц (+ 0, - 0,5 дБ), 10 Гц – 100 кГц (+ 0, - 3 дБ);
  • отношение сигнал/шум 107 дБ;
  • усилитель для наушников оснащен технологией Headphone Crossfeed Director (HXD), допустимый импеданс наушников (выбираемый): 16-40 Ом; 40-150 Ом; 150-600 Ом;
  • электронные лампы 12AX7 (6 шт.) и 12AT7 (6 шт.);
  • входы 6 балансных XLR, 4 линейных RCA, входы MM- и MC-фонокорректоров;
  • выходы 6,3 мм для наушников, 2 балансных XLR, небалансный RCA, фиксированный RCA;
  • прочая коммутация 2 входных многопиновых сокета типа D-sub для межблочного соединения с контроллером, 2 заземляющие клеммы;
  • пульт ДУ универсальный HR085;
  • габариты (ШхВхГ) 445x152x457 мм;
  • вес 11,3 кг;
  • усилитель;
Словарь терминов
, RCA
Словарь терминов
, RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
107
Словарь терминов
металл, стекло, пластик
