Усилитель для наушников с ЦАП
M-Audio Micro DAC 24-192 usb
    Миниатюрный цифро-аналоговый преобразователь M-AudioMicro DAC 24/192 включается непосредственно в USB-разъем компьютера и не занимает полезную площадь на рабочем столе. Внешний блок питания для Micro DAC 24/192 не требуется – устройство получает необходимую энергию также через USB-соединение. ЦАП изготовлен в прочном металлическом корпусе с приятной на ощупь поверхностью и изящно скругленными углами.
    Micro DAC 24/192 поддерживает преобразование PCM-потока с параметрами до 24 бит / 192 кГц, что делает его подходящим для воспроизведения High-Res аудио. По своим параметрам данное устройство превосходит стандартный встроенный звуковой тракт настольных компьютеров и ноутбуков, и может использоваться для качественного прослушивания музыки. Micro DAC 24/192 оснащен аналоговым выходом на разъеме mini-jack для подключения наушников, а также цифровым оптическим выходом. Последний также представлен разъемом 3,5 мм, что обусловлено необходимостью сохранения компактных размеров устройства. В устройстве предусмотрен переключатель коэффициента усиления для согласования с наушниками с различным импедансом. Аналоговый разъем и USB-штекер имеют позолоченные поверхности для более стабильного электрического соединения. Устройство изготовлено с применением SMD-компонентов, что позволило минимизировать влияние на передаваемый сигнал внешних помех.
    Несмотря на миниатюрные размеры, Micro DAC 24/192 обеспечивает высокое качество звука и может использоваться как меломанами, увлекающимися прослушиванием музыки через ПК, так и профессиональными музыкантами. ЦАП очень прост в установке и комплектуется всем необходимым ПО. Кроме того, собственный драйвер ЦАП снабжен программным регулятором громкости, работающим очень плавно и исключающим случайные скачки уровня сигнала. Цифро-аналоговый преобразователь совместим с персональными компьютерами на базе операционных систем Windows и MacOS и работает исключительно стабильно с любыми мультимедийными программами.
    • алюминиевый корпус;
    • обработка сигнала с параметрами 24 бит / 192 кГц;
    • оптический выход и выход на наушники 3.5 мм;
    • регулятор громкости;
    • прямое подключение и питание от USB-разъема.
    • цап;
    • кабель USB;
    • чехол;
      USB-A
      Optical
