Внешняя звуковая карта M-Audio M-Game RGB Dual
Код товара: 131459
    M-GAME RGB DUAL — это PC USB стриминг аудиоинтерфейс/микшер с настраиваемой светодиодной RGB подсветкой, сэмплером, формирователем голоса и эффектами в сочетании с профессиональным интерфейсом и физической Mixing Control панелью. С RGB Dual вы сможете легко создавать занимательный и кастомизированный живой стриминговый сетап с инструментами, которые всегда будут у вас под рукой, что улучшит ваш игровой опыт и поразит вашу аудиторию.
    • возможность одновременного подключения к PC и консоли
    • RGB подсветка;
    • набор звуковых эффектов.
    Контролируйте и миксуйте звуки на лету. Интуитивно понятные и простые в использовании контроллеры позволяют сосредоточиться на стриминге и игре, не беспокоясь о сложностях со звуком. Аудиоинтерфейс поддерживает запись и воспроизведение сигнала с частотой дискретизации до 48 кГц и разрядностью до 24 бит. Устройство предлагает набор встроенных эффектов, среди которых компрессор, эквалайзер, гейт, фильтры, бустер и де-эссер.
    Упрощенный сетап
    Упрощенный сетап
    Тратьте меньше времени на управление звуком, и больше на развлечение аудитории. Для управления уровнями предусмотрены вращающиеся регуляторы громкости наушников, мониторов и микрофона. Нажатие на крупный регулятор позволяет переключаться между разными устройствами и функциями интерфейса — схема аналогична той, что используется в аудиоинтерфейсах Audient.
    Полностью настраиваемый
    Светодиодная настройка цвета и паттернов, а также такие функции, как импорт, создание, редактирование и назначение картин своим сэмплам и голосовым эффектам. Персонализируйте свой звук с помощью виртуальных Mix контроллеров для стрима, наушников, чата и многого другого.
    2 USB порта
    2 USB порта
    M-GAME RGB Dual оснащается двумя USB-портами для подключения к нескольким устройствам. Так, например, интерфейс можно подключить к двум компьютерам или к компьютеру и консоли для одновременного захвата звука с обоих источников.
    Для игроков и музыкантов
    Двойная схема USB-подключения исключает помехи от одновременного подключения устройств к обоим портам. Вместе с тем подключение к двум источникам сразу может быть полезно не только геймерам, но и музыкантам.
    RGB Dual оснащается клавишей отключения микрофона с возможностью назначения сэмпла вместо паузы. Такое решение позволит «запикивать» ненормативную лексику во время прямых эфиров.
    • звуковая карта;
    • кабель USB-A - USB-B - 2 шт;
    • 3.5 мм кабель;
    • блок питания;
    M-Audio
    Версия USB
    2.0
    Тип
    внешняя
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    109
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    48000
