Внешняя звуковая карта
M-Audio M-Game RGB Dual
    M-GAME RGB DUAL — это PC USB стриминг аудиоинтерфейс/микшер с настраиваемой светодиодной RGB подсветкой, сэмплером, формирователем голоса и эффектами в сочетании с профессиональным интерфейсом и физической Mixing Control панелью. С RGB Dual вы сможете легко создавать занимательный и кастомизированный живой стриминговый сетап с инструментами, которые всегда будут у вас под рукой, что улучшит ваш игровой опыт и поразит вашу аудиторию.
    • возможность одновременного подключения к PC и консоли
    • RGB подсветка;
    • набор звуковых эффектов.
    Контролируйте и миксуйте звуки на лету. Интуитивно понятные и простые в использовании контроллеры позволяют сосредоточиться на стриминге и игре, не беспокоясь о сложностях со звуком. Аудиоинтерфейс поддерживает запись и воспроизведение сигнала с частотой дискретизации до 48 кГц и разрядностью до 24 бит. Устройство предлагает набор встроенных эффектов, среди которых компрессор, эквалайзер, гейт, фильтры, бустер и де-эссер.
    Упрощенный сетап
    Упрощенный сетап
    Тратьте меньше времени на управление звуком, и больше на развлечение аудитории. Для управления уровнями предусмотрены вращающиеся регуляторы громкости наушников, мониторов и микрофона. Нажатие на крупный регулятор позволяет переключаться между разными устройствами и функциями интерфейса — схема аналогична той, что используется в аудиоинтерфейсах Audient.
    Полностью настраиваемый
    Светодиодная настройка цвета и паттернов, а также такие функции, как импорт, создание, редактирование и назначение картин своим сэмплам и голосовым эффектам. Персонализируйте свой звук с помощью виртуальных Mix контроллеров для стрима, наушников, чата и многого другого.
    2 USB порта
    2 USB порта
    M-GAME RGB Dual оснащается двумя USB-портами для подключения к нескольким устройствам. Так, например, интерфейс можно подключить к двум компьютерам или к компьютеру и консоли для одновременного захвата звука с обоих источников.
    Для игроков и музыкантов
    Двойная схема USB-подключения исключает помехи от одновременного подключения устройств к обоим портам. Вместе с тем подключение к двум источникам сразу может быть полезно не только геймерам, но и музыкантам.
    RGB Dual оснащается клавишей отключения микрофона с возможностью назначения сэмпла вместо паузы. Такое решение позволит «запикивать» ненормативную лексику во время прямых эфиров.
    • звуковая карта;
    • кабель USB-A - USB-B - 2 шт;
    • 3.5 мм кабель;
    • блок питания;
    • Версия USB
      2.0
    • Тип
      внешняя
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      109
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
