Sale
Студийный монитор
M-Audio Forty Eighty Black
31 190 руб.
36 990 руб.-16%
M-Audio Forty Eighty - активный 2-х полосный студийный монитор.
  • ВЧ 32 мм с мягким куполом;
  • НЧ 203 мм из кевлара;
  • выходная мощность 100 Вт;
  • максимальное звуковое давление 116 дБ;
  • встроенный Bluetooth 5.0;
  • поддержка Android & iOS;
  • корпус из MDF.
Эти мониторы обладают мощным усилителем класса AB с общей выходной мощностью 80 Вт на низкие частоты и 70 Вт на высокие, что обеспечивает максимальное звуковое давление до 116 дБ. Частотный диапазон у модели варьируется от 32 Гц до 22 кГц (-10 дБ), что делает их отличным выбором для детализированной работы с аудиоматериалом.
В конструкции используется 8-дюймовый низкочастотный динамик с кевларовым диффузором для качественной и точной передачи басов, а также 1,25-дюймовый высокочастотный купольный твитер для четких и кристально чистых высоких частот. Корпус монитора изготовлен из MDF (древесноволокнистой плиты средней плотности) с фазоинвертором на задней панели, что помогает улучшить низкочастотную отдачу и звучание в целом.
На задней панели M-AUDIO FORTY EIGHTY расположены разъемы TRS и XLR, что позволяет подключать мониторы к различным источникам сигнала. Здесь же находится регулятор громкости. Передняя панель оснащена кнопкой Bluetooth для беспроводного подключения, а также переключателями для выбора режимов эквалайзера — Flat (нейтральное звучание для точного микширования) и Hype (для улучшенного звучания в мультимедиа задачах).
Модель поддерживает работу с мобильным приложением Forty Series Control, которое предоставляет дополнительные возможности по настройке. Благодаря встроенному Bluetooth и приложению, пользователи могут создавать собственные пресеты, управляя параметрами пятиполосного эквалайзера, что расширяет гибкость использования мониторов как в студийной, так и в домашних условиях.
  • студийный монитор;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    31
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    22
  • Мощность, Вт
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
31 190 руб.
36 990 руб.-16%
