Студийный монитор
M-Audio BX8 D3
    Студийный монитор - это не обычная домашняя колонка
    В отличие от обычной акустической системы, настоящий монитор должен быть безошибочно точным, с плоской частотной характеристикой и низким искажением. Он должен озвучивать надежно и бесспорно - точно, что есть или чего нет в вашей записи. В студийном мониторинге нет места для обычного списка колонок. Реакция на пики, провалы, неравномерный полярный отклик, высокий уровень THD, среднечастотный срез, раздутые средние и низкие частоты, не делают ничего, кроме подрыва доверия, требуемого для превосходного микса.
    Производительность монитора начинается с превосходства излучателя
    Излучатель монитора - это сердце и душа его производительности. Управляя низкочастотным и среднечастотным диапазоном, прочные и легкие 8-дюймовые (military-grade) вуферы из кевлара, обеспечивают выдающиеся переходные характеристики, устраняя нежелательный «разрыв конуса». Обработанный твитер с куполом из натурального шёлка обеспечивает идеальное сочетание низких частот и отсутствие слышимых резонансов, которые привносят обычные твитеры. Вместе, излучатели BX-D3 обеспечивают уникальную детализацию, нюансы и звуковую точность, позволяя вам наслаждаться микшированием, не уставая от постоянного прослушивания.
    Больше, чем просто корпус
    Каждая деталь BX8-D3 была тщательно разработана с одной целью - с уверенностью облегчить свободное микширование. Мониторы BX8-D3 имеют задний басовый порт, тщательно спроектированный с точным диаметром и длиной. Результат? Глубокий, характерный басовый отклик с максимальным басовым расширением и разрешением. В сочетании с плавно раздутым портом мониторы BX8-D3 заметно уменьшают слышимую воздушную турбулентность и связанных с нею искажений при воспроизведении басов при высоких уровнях звукового давления (SPL). Высокочастотный динамик BX8-D3 монтируется в специальном волноводе для надежного и точного рассеивания, устраняя нежелательный высокочастотный «разброс», сохраняя при этом звуковую картину. Для того, чтобы быстро и легко найти правильную точку для расположения слушателя, BX8-D3 оснащен отверстием со светодиодным индикатором питания. Если слушатель находится в правильной позиции прослушивания, светодиоды видны наиболее ярко. Завершает образ культовый дизайн на передней панели - знаменитая форма M-Audio «замочная скважина» и специальная безкрепежная конструкция “fastenerless”.
    Мощный, класс A/B усилитель
    Эффективность и точность: Драйверы мониторов BX8-D3 имеют два внутренних усилителя класса A/B, которые отдельно питают низкочастотный и высокочастотный динамик - каждый из них оптимизирован для конкретного диапазона частот, чтобы дополнить характеристики своего сопутствующего драйвера. В сочетании с точно настроенным кроссовером гарантируется, что каждый драйвер передает только те частоты, на которых он работает наиболее эффективно, во всем частотном спектре. Играйте громче с наименьшим слышимым искажением: bi-amp дизайн BX8-D3 является гораздо более эффективным и точным способом питания громкоговорителя, чем использование одного полнодиапазонного усилителя для управления несколькими элементами драйвера.
    Индивидуальный звук
    Индивидуальный звук
    BX8-D3 контролирует индивидуальные настройки звука в вашей среде, поэтому вы всегда будете испытывать истинно-акустическое, точное воспроизведение звука. Откажитесь от проблемных басовых частот и ограничьте эффект постоянных волновых помех, за счет специального переключателя "Acoustic Space", который позволяет контролировать воспроизведение басов в зависимости от расстояния АС до стены.
    Подключаемые устройства
    Независимо от ваших потребностей, мониторы BX8-D3 гарантируют легкость в установке. Комбинируя удобно расположенные XLR и 1/4- дюймовые симметричные входы, BX8-D3 подключается практически к любому студийному оборудованию, включая аудиоинтерфейсы, микшеры, DJ оборудование и многое другое.
    Мониторы M-Audio BX8-D3 - полноправный преемник, настоящий студийный символ. Превосходные драйверы, тщательно сконструированные корпуса, великолепно звучащие усилители, гибкие возможности управления и стандартные средства подключения, обеспечивают качество звука, которому можно доверять.
    • НЧ излучатель: 203 изогнутый кевларовый конус с высокотемпературной звуковой катушкой и затухающим резиновым покрытием;
    • ВЧ драйвер: 32 мм магнитно экранированный твитер с куполом из натурального шёлка;
    • частота кроссовера: 2.0 кГц;
    • усилитель низкой частоты: мощность 80 Вт;
    • высокочастотный усилитель: мощность 70 Вт;
    • максимальное пиковое звуковое давление: 114 дБ SPL;
    • полярность: положительный сигнал на входе + производит внешнее LF смещение конуса;
    • защита: от радиочастотных помех, выход ограничения тока, перегрева, включение/выключение переходных процессов, инфразвуковой фильтр;
    • корпус: винил-ламинированный МДФ;
    • студийный монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      37
    • Мощность, Вт
      150
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи, сведение
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    M-Audio BX8 D3
