Аудиоинтерфейс
M-Audio AIR 192 8
Код товара: 109506
M-Audio AIR 192 | 8 – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс, принадлежащий к модельному ряду AIR. С AIR 192 | 8 вы сможете создавать безупречные, 24-бит / 192 кГц студийного качества звукозаписи с интуитивно понятным и простым в использовании аудио интерфейсом, который обладает возможностью одновременной записи до 2 каналов. Интерфейс оснащен двумя выделенными XLR / 1/4-дюймовыми балансными комбо входами с переключателями -10 дБ mic pad, двумя новыми инструментальными 1/4-дюймовыми входами, которые имеют специально разработанный каскад гейна и импеданса, обеспечивающий максимально точное звучание напрямую подключенных к интерфейсу гитары или баса, 1/4-дюймовые и RCA выходы с регулятором USB/Direct control и переключателем Direct Mono/Stereo для подключения внешних устройств, DJ-микшеров или студийных мониторов, выход на наушники с независимым регулятором уровня, переключатель аудио стриминга 1/2 или 3/4 для дискретного прослушивания Cue микса, субмикса или основного микса, плюс 5-контактный MIDI вход / выход - для подключения синтезаторов, секвенсеров и другого внешнего MIDI оборудования.
AIR 192 | 8 поставляется с пакетом софта, в котором есть всё необходимое для начала работы: две мощные DAW для продакшна, включая Pro Tools | First M-Audio Edition и Ableton Live Lite. Плюс добавлены эффект плагины, пакет виртуальных инструментов и лупов. А также Eleven Lite, 20 эффект плагинов и коллекция AIR Creative FX Plus. С включенными плагинами AIR Virtual Instrument у вас будут виртуальные драм-машины, синтезаторы, струнные, перкуссия, органные и фортепианные плагины для добавления мирового класса инструментов к собственным композициям.
Преампы Crystal
Инженеры M-Audio разработали преампы Crystal, чтобы предоставить продюсерам и музыкантам прозрачный бесшумный предусилитель, который гарантирует наилучшее звучание ваших микрофонов и захватывает ваш перформанс именно так, как вы планировали. AIR 192 | 8 содержит в себе нетронутые аналого-цифровые преобразователи, обеспечивающие цифровое аудио в 24-битном разрешении для "взрывного" динамического диапазона, который улавливает все нюансы и тонкости вашего исполнения.
Функция monitor mix control
В ходе записи вы желаете сфокусироваться на том, чтобы запечатлеть идеальный момент и заполучить наилучшее исполнение, и вовсе нет желания "повязнуть" в кликах или задержке. M-Track AIR 192 | 8 не только оснащен высокоскоростным USB соединением для обеспечения минимальной задержки в обоих направлениях (2,59 мс*) между вашим устройством и оборудованием, но также имеет функцию monitor mix control для прямого прослушивания входных источников, предоставляя технологию с нулевой задержкой.
  • 24-битное разрешение с частотой дискретизации 192 кГц для профессиональной записи и мониторинга;
  • высокоскоростной тракт USB для быстрого соединения с минимальной в своем классе задержкой 2,59 мс на передачу данных в оба направления;
  • предусилители Crystal™, обеспечивающие максимальную прозрачность звучания и аналого-цифровые преобразователи для непревзойденного качества записи;
  • светодиодные индикаторы для идеальной регулировки уровня;
  • гибкие возможности подключения: 2 х XLR / 1/4-дюймовых TRS комбо входа с -10 дБ mic pad либо 1/4-дюймовых инструментальных входа;
  • используйте любую комбинацию входов на двух каналах: пара TRS, пара инструментальных либо по одному типу каждого;
  • 5-контактный MIDI вход / выход для подключения практически любого внешнего MIDI оборудования;
  • стерео 1/4-дюймовые и RCA выходы с переключателем Direct Mono/Stereo;
  • RCA назначаемых Aux выхода;
  • 1/4-дюймовый выход на наушники с независимым регулятором уровня;
  • прочный металлический корпус;
  • большой центральный регулятор громкости для простой и быстрой настройки;
  • регулятор USB/Direct для балансировки между входным сигналом и сигналом компьютера.
  • USB-аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • 3.5 мм - MIDI переходника;
  • ПО в комплекте: Ableton Live Lite, Creative FX Collection, Xpand!2, Mini Grand, DB33, Touch Loops, Revalver - 2x Amps, 3x Cabs, 3x Mics, 3x Effects, 3 виртуальных инструмента: - TubeSynth, Electric, Bassline, 80 FX Plugins: AIR Channel Strip, Half Time, 2GB of factory content with bonus F9 instruments library;
  • документация и ПО.
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
MIDI
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA,
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
MIDI
Словарь терминов
, RCA,
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
104
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
