Компания Matrix Audio объявила о выпуске модели SU-1 – USB-коммутатора с гальванической развязкой для Hi-Fi-систем и профессиональных аудиотрактов. Новинка обеспечивает переключение между несколькими цифровыми источниками, развязку USB-сигнала, используя малошумящее линейное питание. Аппарат способен сделать USB-подключение удобнее, чище и безопаснее.
SU-1 адресован пользователям, которые в качестве источников используют компьютер, музыкальный транспорт или мобильное устройство. И хотят подключать их к одному или нескольким ЦАП без неизбежного для подобной конфигурации постоянного переподключения кабелей. Matrix Audio называет устройство менеджером USB-интерфейсов: оно позволяет организовать цифровой тракт как единую, аккуратную и защищённую систему.
Три функции в одном корпусе
- переключение между несколькими USB-источниками;
- электрическая развязка сигнальных цепей;
- линейное стабилизированное питание выходного каскада;
Такой подход важен для современных цифровых систем, где USB давно перестал быть простым интерфейсом для подключения компьютера к ЦАП. В одном тракте могут соседствовать сетевой транспорт, медиасервер, ноутбук, планшет или смартфон, USB-ЦАП, активные мониторы либо профессиональный аудиоинтерфейс. Каждое устройство способно вносить собственные помехи, а разность потенциалов между компонентами иногда приводит к образованию земляных петель.
SU-1 призван разорвать эти нежелательные пути распространения шума, не усложняя использование системы. Разработчики подчёркивают, что одним нажатием кнопки пользователь может сменить источник. А независимая схема изоляции помогает обеспечить более тихий фон прослушивания.
Для источников предусмотрены три USB-входа:
- USB Type-C 1 Современные компьютеры и мобильные устройства;
- USB Type-B 2 Компьютеры, цифровые транспорты и другие USB-источники;
- USB Type-A 2 выхода Подключение двух ЦАП или цифровых аудиоинтерфейсов;
SU-1 позволяет держать несколько источников подключёнными одновременно. Это особенно удобно в системе, где, например, один ЦАП используется с компьютером и стримером, а второй – с активной акустикой, студийным интерфейсом или отдельной зоной прослушивания.
SU-1 – ключевые возможности
Коммутация избавляет от необходимости постоянно извлекать и переключать USB-кабели. Пользователь выбирает один из входов USB Type-C1, Type-B1 или Type-B2 коротким нажатием единственной кнопки. Долгое нажатие переключает выход между USB Type-A1 и Type-A2. Светодиодные индикаторы на передней панели отображают выбранные вход и выход, поэтому текущая цепочка сигнала всегда понятна с первого взгляда.
Ключевой элемент SU-1 – профессиональный чип цифровой изоляции. Он электрически разделяет сигнальные линии, линии питания и контуры земли между передающей и принимающей сторонами USB-интерфейса. По сути, устройство физически разрывает прямую электрическую связь между источником и подключённым ЦАП или аудиоинтерфейсом, сохраняя передачу цифровых данных. Это помогает решить несколько типичных проблем USB-аудио:
- снизить влияние земляных петель;
- уменьшить уровень высокочастотных помех;
- предотвратить передачу шумов от компьютера или другого источника к ЦАП;
- защитить подключённые компоненты от скачков напряжения;
- снизить риск повреждения аппаратуры при импульсных перенапряжениях, включая последствия грозовой активности.
практический результат — более тихий фон, открытая подача и возможность лучше раскрыть потенциал цифрового тракта. Matrix Audio позиционирует SU-1 как решение, которое не просто коммутирует USB-сигнал, но и помогает сохранить чистоту интерфейса между источником и цифро-аналоговым преобразователем.
SU-1 использует собственный линейный блок питания. В его основе – полностью герметичный тороидальный трансформатор и несколько стабилизаторов со сверхнизким уровнем шума. Такое решение обеспечивает USB-устройства стабильной и чистой основой питания, одновременно уменьшая помехи в цепях питания во время воспроизведения. Для цифрового аудиотракта это важно: шумы питания способны пагубно влиять на чувствительные схемы ЦАП, USB-приёмника и тактирования.
На выходы ток 5 В / 1000 мА подаётся со сверхнизким уровнем шума. Встроенная система мониторинга нагрузки в реальном времени автоматически обнаруживает перегрузку или короткое замыкание и быстро отключает выход. Это обеспечивает дополнительную защиту подключённых компонентов.
Matrix Audio отдельно заявляет о глубокой оптимизации импеданса USB-тракта
Она призвана минимизировать потери и поддерживать стабильную передачу сигнала. Максимальная длина кабеля на входах и на выходах SU-1 – до четырёх метров. Таким образом, суммарная длина входного и выходного USB-кабелей может достигать восьми метров.
Это открывает больше свободы при инсталляции: компьютер или цифровой транспорт не обязан стоять рядом с ЦАП. ЦАП можно разместить ближе к усилителю или активной акустике. Источники удобно убрать в стойку, на рабочий стол или в другую часть комнаты. Кабельную разводку можно выстроить с учётом интерьера, а не только минимальной длины соединения. При заявленной конфигурации SU-1 должен сохранять стабильность передачи данных без ослабления сигнала и потери пакетов.
SU-1 способен стать центральным USB-узлом в нескольких сценариях. В домашней системе он может связать компьютер, сетевой транспорт и мобильное устройство с одним или двумя внешними ЦАП. В студии же или профессиональном тракте – упростить работу с несколькими цифровыми источниками и преобразователями. Matrix Audio SU-1 решает сразу несколько задач: выбор между тремя источниками, работа с двумя выходами и гальваническая развязка. При этом используется линейное питание со сверхнизким уровнем шума. Новинка помогает организовать чистое и защищённое USB-подключение, обеспечивая удобство и простоту использования.
Для владельцев цифровых Hi-Fi-систем, где компьютер, стример, мобильный источник и внешний ЦАП должны работать вместе, SU-1 становится компактным центром управления USB-интерфейсами. Без необходимости постоянного переключения кабелей, лишних блоков питания и компромиссов в организации тракта.
- USB изолятор;
- кабель питания;
