Matrix Audio Element X – цифровой сетевой аудиоплеер, основанный на четырёхъядерном процессоре ARM Freescale i.MX6. Element X способен проигрывать файлы по сети c NAS и с локальных дисков, подключенных через USB-порты на тыловой панели устройства. Он поддерживает работу с основными форматами музыкальных файлов и осуществляет поддержку записей PCM (до 768 кГц) и DSD (до DSD512). Устройство выполнено в упрощённом минималистичном дизайне.
В связи с быстрым развитием и выпуском высококачественных музыкальных форматов требования к обработке стали выше, чем когда-либо прежде. Element X оснащен новейшим процессором XU216 XMOS, который может легко обрабатывать декодирование и разворачивание формата MQA с самой высокой скоростью передачи данных. Кроме того, Element X имеет встроенную высококачественную аналоговую секцию предварительного усилителя, которая настраивается с аналоговым усилением до +10 дБ. Он также представляет собой двухрежимный усилитель для наушников на базе LME49600, состоящий из четырех независимых усилителей. В сбалансированном режиме он может управлять парой сбалансированных наушников или в несимметричном режиме – двумя несимметричными парами наушников, каждая из которых имеет свой собственный независимый стереоусилитель.
Matrix Audio Element X запускает мощную систему воспроизведения звука, которая поддерживает все популярные форматы. Просто подключите USB-накопитель или настройте устройство хранения NAS для просмотра своей музыкальной библиотеки и наслаждайтесь форматами PCM до 768 кГц и DSD до 22,4 МГц. MA Player – это высококачественная система воспроизведения цифрового аудио и потокового мультимедиа, разработанная Matrix для своих стримерских продуктов. С помощью проигрывателя MA стримеры Matrix создают музыкальную библиотеку, индексируя музыкальные файлы в общем сетевом хранилище и локальных устройствах хранения, музыкальные файлы и списки воспроизведения могут быть представлены на смартфонах и планшетах. MA player также поддерживает воспроизведение потокового аудио. Другое приложение MA Remote уже доступно для iPhone, iPad и Android. Просматривайте и воспроизводите свой собственный высококачественный цифровой звук или наслаждайтесь потоковым звуком в высоком разрешении. MA Remote интегрирован с потоковыми сервисами TIDAL и Qobuz. Кроме того, приложение также готово к работе с ROON.
Matrix Audio Element X также позволяет воспроизводить музыку со смартфона или с других мобильных устройств через AirPlay и DLNA для удобной беспроводной потоковой передачи. Поддерживается также и технология MQA (Master Quality Authenticated) – отмеченная наградами британская технология, обеспечивающая звучание оригинальной мастер-записи. Основной файл MQA полностью аутентифицирован и достаточно мал для потоковой передачи или загрузки.
Matrix Audio Element X – это флагманская модель серии, в которой используется ведущий в отрасли цифро-аналоговый преобразователь ESS ES9038PRO, сверхмалошумящий линейный регулятор LDO ES9311 и фемтосекундные часы Crystek CCHD-950. Объединив многолетний опыт разработки и настройки с лучшим на сегодняшний день чипом ESS, Matrix Audio полностью раскрыли потенциал этого оборудования. Также разработан гибридный цифровой регулятор громкости для Element X, который использует массив реле вместе со встроенным внутренним цифровым блоком громкости в микросхемах ЦАП. Это позволило объединить преимущества качества звука аналогового регулятора громкости с точностью цифрового регулятора.
Matrix Audio Element X выполнен в виде двустенной конструкции. Внутренняя оболочка изготовлена из штампованной оцинкованной стали с многополосными ребрами жесткости для обеспечения превосходной прочности, а внешняя оболочка изготовлена из алюминия толщиной 4 мм. Комбинация двух металлов устраняет фиксированную резонансную частоту каждого материала и значительно снижает негативное влияние, которое резонанс корпуса может оказать на качество звука. Наконец, используется линейный источник питания – основа превосходного качества звука. Matrix Audio Element X использует индивидуальный тороидальный трансформатор Noratel вместе с конденсаторами аудиосистемы Nichicon. Element X также имеет несколько уровней изоляции LDO с хорошо продуманной четырехслойной печатной платой, которая помогает воспроизводить исходный звук с максимальной точностью, устраняя помехи от отдельных внутренних систем.
- воспроизведение с USB накопителей (FAT, FAT32, exFAT, NTFS);
- операционные системы: Wndows (требуется установка драйвера), Mac OS, Linux, Android (нужен OTG кабель), iOS (нужен Apple Camera Connection Kit кабель);
- ЦАП реализован на топовом чипе компании ESS – ES9038 PRO, низкошумном LDO ES9311 и на одном из самых лучших клок-генераторов Crystek CCHD-950. USB – на чипе от XMOS XU216;
- порт IIS-LVDS – это стандартный 19-контактный разъём HDMI;
- для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS;
- поддерживается входной сигнал PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц;
- High End решения для получения великолепного звука: релейный регулятор громкости, заказные трансформаторы в блоке питания, двойной инертный корпус.
- стример;
- адаптер питания;
- антенна для беспроводного соединения x 2;
- пульт ДУ;
- кабель USB;
