Усилитель мощности Mastersound PF100 Limited Black Wood
6 453 900 руб.
Код товара: 153506
    • работа в режиме чистый триод;
    • выходная мощность: 107 Вт;
    • лампы: 3 x 6SN7, 4 x 845;
    • выходной трансформатор: MastersounD;
    • автоматически устанавливаемое смещение;
    • глубина отрицательной обратной связи: 0 дБ.
    Как и все усилители итальянской компании MastersounD, этот моноусилитель мощности работает в чистом классе A (Parallel Single Ended in classe “A”). У него на выходе целых четыре могучих лампы 845, позволяющие выдать в нагрузку феноменальную мощность. Массивные выходные трансформаторы для них сконструированы и изготовлены вручную на собственной фабрике, поэтому вес усилителя достигает 50 кг. В схеме драйверных каскадов использованы три лампы типа 6SN7. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки смещения.
    Благодаря полному отсутствию обратной связи этот усилитель отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени.
    Выходной трансформатор
    Одним из важнейших компонентов при создании хорошего лампового усилителя является выходной трансформатор. В MastersounD выходные трансформаторы наматываются вручную по одному на механическом намоточном станке, основываясь на опыте, увлеченности и исследованиях г-на Чезаре Санавио.
    Затем он передал эти знания своему сыну, мистеру Лучано Санавио, который удивительным образом преуспел в решении сложной задачи по дальнейшему совершенствованию технологии. и представил инновационную и уникальную технологию изготовления, которая делает выходной трансформатор MastersounD уникальным в мире.
    Эта драгоценная традиция является краеугольным камнем выдающегося качества усилителей, которые обеспечивают исключительную производительность благодаря специальным выходным трансформаторам. Великолепная динамика, мощность и гармоническое богатство - вот характеристики, которыми может и должен обладать ламповый усилитель класса А без классических ограничений, налагаемых традиционными выходными трансформаторами.
    Специально подобранные лампы
    Выбор ламп MastersounD является результатом многолетних исследований лучших производителей вакуумных ламп по всему миру. Эти постоянные исследования позволяют нам всегда выбирать лучшие лампы с точки зрения качества звука. Отобранные лампы проходят тщательный контроль качества для обеспечения максимальной надежности и производительности.
    После их установки в усилители два канала тщательно выравниваются по длине волны. Этот шаг необходим для идеального стереофонического прослушивания. Затем лампы тестируются на усилителях в течение почти 48 часов, прежде чем их упаковывают и отправляют по всему миру.
    Корпус как часть звука
    Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из стали, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно.
    С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
    • усилитель мощности;
    Mastersound
    107
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    ламповый
    90
    Форм-фактор
    Количество каналов
    дерево , металл
    Италия
