Беспроводные наушники Master&Dynamic MW60 B1
Код товара: 91446
Беспроводные полноразмерные наушники
Лучший радиус приёма сигнала и емкий встроенный аккумулятор с нашим фирменным богатым звуком.
Полноразмерные наушники MW60 — апофеоз беспроводных разработок Master&Dynamic, инструмент, который позволит вам сконцентрироваться, вдохновиться и перенестись мыслями куда угодно. Рассчитанные на десятилетия эксплуатации, эти складные наушники сделаны только из лучших материалов, и настроены так, чтобы создавать глубокий, теплый звук.
В них долговечные и стильные, ожидающие патента, детали из нержавеющей стали сочетаются с цельноалюминиевой антенной, форма которой идеально дополняет функцию и дает лучший в своем классе радиус приема сигнала.
Техническое совершенство
В число технических особенностей входит радиус приема сигнала, в четыре раза больший среднего по отрасли, и аккумулятор на 16 часов работы — и все это в сочетании с минималистичным индустриальным дизайном и нашим фирменным насыщенным звуком.
Крупнозернистая высококачественная кожа
Внешняя часть оголовья и чаш отделаны прочной воловьей кожей, амбушюры и внутренняя часть оголовья — мягкой ягнячьей
Складные шарниры из нержавеющей стали
Все подверженные износу части выполнены из прочной нержавеющей стали,
Кастомные неодимовые драйверы
Драйверы на неодимовых магнитах с высокими характеристиками диаметром 45 мм
Машинно обработанная алюминиевая антенна
Лучший в своем классе радиус приема сигнала
Тактильные кнопки управления
Интуитивно расположенные кнопки открывают особый уровень удобства
Всенаправленныйи встроенный микрофон
Шумоподавляющий микрофон передает звук с превосходной чистотой
Настоящие амбушюры из ягнячьей кожи
Запоминающий форму пеноматериал, обтянутый мягкой кожей, создают несравненный комфорт и легкость, а также снимаются для чистки или замены
Самые продвинутые наушники нашего времени
  • Аккумулятор на 16 часов
  • Bluetooth 4.1 с поддержкой aptX
  • 5-25000 Гц
  • Пассивный режим по кабелю 3,5 мм, когда отключен Bluetooth
Комплектация
  • Наушники
  • Тканевый мешочек для наушников
  • Тканевый мешочек для кабеля
  • Кейс для кабеля
  • Кабель 1,25м
  • Mirco USB кабель зарядки
  • Переходник 3,5мм на 6,3мм
Master & Dynamic
беспроводные
Поддержка кодеков
AptX
Съемный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Складная конструкция
Вид беспроводных наушников
металл, пластик
кожа
Master & Dynamic MW60
