Полочная акустика Martin Logan Motion 35XTi gloss black полочная акустика (SN AJU8GD0249)_Уценка
102 000 руб.
120 000 руб. -15%
Код товара: 198927
В наличии в 2 магазинах
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка;
Потертости;
Царапины на корпусе;
Видимые следы эксплуатации
Новый товар
Martin Logan Motion 35XTi – двухполосные полочные акустические системы из новой серии Motion. Создатели серии Motion черпали свое вдохновение в звучании ультра-hi-end электростатических АС от Martin Logan. Инженеры Martin Logan тщательно разрабатывали серию Motion, чтобы создать чрезвычайно доступное и компактное произведение, которое сочетало бы в себе фирменную технологию ВЧ-источников Folded Motion с мощным басом. Результатом стали колонки с гладким, чистым, изысканным звуком и потрясающим динамическим диапазоном. В динамиках Motion 35XTi вуферы 6,5"(165 мм) работают в паре с фирменными твитерами Folded Motion XT.
Характеристики:
  • полочная акустика: импеданс 4 Ом;
  • чувствительность 92 дБ;
  • диапазон частот от 50 Гц до 25 кГц ±3 дБ, дисперсию 80°х30°;
  • рекомендуемая мощность усилителя 20-250 Вт;
  • акустика оборудована 1.25″ x 2.4″ (32 x 61 мм) Folded Motion XT твитером с 4.5″ x 2.75″ (114 x 70 мм) диафрагмой;
  • одним НЧ 165 мм динамикам с алюминиевым диффузором;
  • частота среза кроссовера 2200 Гц;
  • габаритные размеры - 343 x 192 x 300 мм);
  • вес – 8.4 кг.
Передняя панель колонки выполнена из анодированного черным цветом пластика. В тон панели исполнен и диффузор длинноходного СЧ/НЧ-динамика — тоже из черного анодированного алюминия. Согласуются излучатели через кроссовер с улучшенной топологией, собранный на полипропиленовых конденсаторах и электролитах с низким коэффициентом потерь, а также вручную намотанных индуктивностях. В схеме предусмотрена термальная и токовая защита. Порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку. Корпус АС собран из плит MDF толщиной 19 мм. На тыльной стороне расположен специально сконструированный порт фазоинвертора, гарантирующий низкий уровень турбулентности даже при максимальном уровне громкости, что благоприятно сказывается на чистоте воспроизводимого звука.
Особенность колонок в том, что они совсем не любят играть на малой и средней громкости. В таком режиме работы от частотного диапазона остаются главным образом лишь СЧ, а динамика становится невыразительной. С повышением громкости появляется быстрый упругий бас и довольно детальные верха. Однако нижняя середина все равно продолжает превалировать. Подача музыкального материала хлесткая. При этом, надо отдать должное, никаких посторонних призвуков не ощущается, даже наоборот — послезвучия порой пропадают даже там, где они должны были бы быть. Модель склонна немного упрощать тембры инструментов. При этом очень хорошо слышен ленточный твитер, который придает характерный нежный окрас средне-верхнему диапазону.
Martin Logan
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
алюминий , дерево
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-wiring
bi-amp
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
92
102 000 руб.
120 000 руб. -15%
