Великолепный звук
Mode II - это беспроводные TWS наушники. Несмотря на то, что Mode II хранятся в очень компактном зарядном футляре, они выдают феноменальный, для таких размеров звук. Настроенные динамические драйверы создают богатое звучание с рычащими басами, естественными средними и четкими высокими частотами.
- автономная работа до 5 ч;
- четыре полных подзаряда от кейса дадут дополнительные 20 ч работы;
- настроенные вручную динамические излучатели;
- комфортная и эргономичная конструкция;
- защита от влаги по стандарту IPX4;
- версия Bluetooth 5.1 и кодек aptX;
- функция голосового помощника.
25 часов воспроизведения
Mode II - музыка на весь день. Наушники обеспечивают 5 часов беспроводного воспроизведения без подзарядки от чехла, который можно носить в кармане. При полностью заряженном аккумуляторе зарядный чехол будет заряжать до четырех раз, что дает в общей сложности 25 часов воспроизведения музыки.
Эргономичная и прочная конструкция
Наушники Marshall Mode II гарантирует комфортное, эргономичное прослушивание в течение всего дня, воплощенное в культовом дизайне Marshall. Используйте один из четырех размеров ушных вкладышей, чтобы обеспечить индивидуальную и надежную посадку. Стандарт водонепроницаемости IPX4 обеспечивает повышенную долговечность в случае контакта наушников с влагой.
Удобное сенсорное управление
Mode II поддерживают беспроводную связь по технологии Bluetooth 5.1 и кодек aptX. Легко управляйте музыкой, телефонными звонками и многим другим одним касанием. Наушники предоставляют интуитивно понятное и простое управление.
- Коснитесь левого наушника, чтобы получить доступ к режиму прозрачности, настройкам эквалайзера и встроенному голосовому помощнику.
- Коснитесь правого наушника, чтобы управлять настройками воспроизведения, и коснитесь любого наушника, чтобы принимать и завершать телефонные звонки.
Портативный зарядный кейс
Marshall поставляется с портативным зарядным футляром, который можно носить в кармане. Зарядный футляр обеспечивает четыре заряда при полной батарее. Светодиодные индикаторы отображают текущий уровень заряда аккумулятора футляра и показывают, когда наушники полностью заряжены.
- наушники;
- зарядный кейс;
- набор сменных насадок;
- зарядный кабель USB-C;
.jpg)
