Беспроводные наушники Marshall Mode II Black
23 отзыва
Код товара: 116131
    Великолепный звук
    Mode II - это беспроводные TWS наушники. Несмотря на то, что Mode II хранятся в очень компактном зарядном футляре, они выдают феноменальный, для таких размеров звук. Настроенные динамические драйверы создают богатое звучание с рычащими басами, естественными средними и четкими высокими частотами.
    • автономная работа до 5 ч;
    • четыре полных подзаряда от кейса дадут дополнительные 20 ч работы;
    • настроенные вручную динамические излучатели;
    • комфортная и эргономичная конструкция;
    • защита от влаги по стандарту IPX4;
    • версия Bluetooth 5.1 и кодек aptX;
    • функция голосового помощника.
    25 часов воспроизведения
    Mode II - музыка на весь день. Наушники обеспечивают 5 часов беспроводного воспроизведения без подзарядки от чехла, который можно носить в кармане. При полностью заряженном аккумуляторе зарядный чехол будет заряжать до четырех раз, что дает в общей сложности 25 часов воспроизведения музыки.
    Эргономичная и прочная конструкция
    Наушники Marshall Mode II гарантирует комфортное, эргономичное прослушивание в течение всего дня, воплощенное в культовом дизайне Marshall. Используйте один из четырех размеров ушных вкладышей, чтобы обеспечить индивидуальную и надежную посадку. Стандарт водонепроницаемости IPX4 обеспечивает повышенную долговечность в случае контакта наушников с влагой.
    Удобное сенсорное управление
    Mode II поддерживают беспроводную связь по технологии Bluetooth 5.1 и кодек aptX. Легко управляйте музыкой, телефонными звонками и многим другим одним касанием. Наушники предоставляют интуитивно понятное и простое управление.
    • Коснитесь левого наушника, чтобы получить доступ к режиму прозрачности, настройкам эквалайзера и встроенному голосовому помощнику.
    • Коснитесь правого наушника, чтобы управлять настройками воспроизведения, и коснитесь любого наушника, чтобы принимать и завершать телефонные звонки.
    Портативный зарядный кейс
    Marshall поставляется с портативным зарядным футляром, который можно носить в кармане. Зарядный футляр обеспечивает четыре заряда при полной батарее. Светодиодные индикаторы отображают текущий уровень заряда аккумулятора футляра и показывают, когда наушники полностью заряжены.
    • зарядный кейс;
    • набор сменных насадок;
    • зарядный кабель USB-C;
    Читайте наш блог
    Marshall
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Поддержка кодеков
    AptX
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IPX4
    Вид вставных наушников
    true wireless
    беспроводные
    Marshall Mode II
    Отзывы 23
    Фотографии пользователей
    Илья ФоминОв из Москва21.11.2023
    Покупал в подарок Другу.
    Эмоции - ВОСТОРГ!
    Превосходно
    Герман Николаев из Ставрополь30.08.2023
    3.5
    Пользовался ими 7 месяцев. Первые два дня было очень трудно привыкнуть, но потом прошло. Под конец использования они не выдержали перепадов давления и в одном наушнике стал очень тихий звук. Дефект подтвердили и вернули деньги. Не советую, если вам нужны надёжные наушники, как минимум на несколько лет.
    Александр из Москва25.05.2022
    Купил эти наушники в декабре 2021 года. Очень понравился кейс и посадка в ушах. Проблемы начались сразу же после покупки:
    1) В режиме прозрачности есть фоновый треск и чем дольше включен режим тем сильнее треск. Режимом перестал пользоваться сразу. При звонке в магазин сказали что это несовместимость с моим устройтвом(у меня xiaomi redmi 9)
    2) Наушники отваливаются с завидной регулярностью(до этого у меня были jbl за 5к тоже TWS но такой проблемы никогда  не было и я искренне верил, что в устройстве в три раза дороже  о такой проблеме и речи быть не может, как же я ошибался...)
    зачастую помогает однократная перезагрузка, изредка нажуно перезагрузить наушники пару раз.
    Впечаление от сравнительно дорогой вещи испорчены, очевидно, что рекомендовать к покупке не буду.
    Анна из Москва13.05.2022
    Покупала в середине 2021 года, отдала через неделю пользования на проверку, преставившегося подключаться к айпаду и айфону, хотя изначально все было нормально. В итоге мне сделали возврат средств, потому что поверку по гарантии  нарушили по срокам (даже не проверили).
    Звук хороший, но отличий от других более дешевых наушников не заметила, а выбрала я долго, больше часа и прослушала много вариантов. Выбрала Маршал , потому очень уж красивый дизайн, прям очень.
    Теперь снова задумываюсь о покупке таких же, но переживаю, а вдруг  опять будет проблема с исчезновением звука. Хотелось бы услышать свежие отзывы в комментариях или хотя бы где нибудь.
    (на основании 23 отзывов)
      61%
      13%
      13%
      4%
      9%
