Беспроводные наушники Marshall Mode II Black
23 отзыва
Код товара: 116131
    Великолепный звук
    Mode II - это беспроводные TWS наушники. Несмотря на то, что Mode II хранятся в очень компактном зарядном футляре, они выдают феноменальный, для таких размеров звук. Настроенные динамические драйверы создают богатое звучание с рычащими басами, естественными средними и четкими высокими частотами.
    • автономная работа до 5 ч;
    • четыре полных подзаряда от кейса дадут дополнительные 20 ч работы;
    • настроенные вручную динамические излучатели;
    • комфортная и эргономичная конструкция;
    • защита от влаги по стандарту IPX4;
    • версия Bluetooth 5.1 и кодек aptX;
    • функция голосового помощника.
    25 часов воспроизведения
    Mode II - музыка на весь день. Наушники обеспечивают 5 часов беспроводного воспроизведения без подзарядки от чехла, который можно носить в кармане. При полностью заряженном аккумуляторе зарядный чехол будет заряжать до четырех раз, что дает в общей сложности 25 часов воспроизведения музыки.
    Эргономичная и прочная конструкция
    Наушники Marshall Mode II гарантирует комфортное, эргономичное прослушивание в течение всего дня, воплощенное в культовом дизайне Marshall. Используйте один из четырех размеров ушных вкладышей, чтобы обеспечить индивидуальную и надежную посадку. Стандарт водонепроницаемости IPX4 обеспечивает повышенную долговечность в случае контакта наушников с влагой.
    Удобное сенсорное управление
    Mode II поддерживают беспроводную связь по технологии Bluetooth 5.1 и кодек aptX. Легко управляйте музыкой, телефонными звонками и многим другим одним касанием. Наушники предоставляют интуитивно понятное и простое управление.
    • Коснитесь левого наушника, чтобы получить доступ к режиму прозрачности, настройкам эквалайзера и встроенному голосовому помощнику.
    • Коснитесь правого наушника, чтобы управлять настройками воспроизведения, и коснитесь любого наушника, чтобы принимать и завершать телефонные звонки.
    Портативный зарядный кейс
    Marshall поставляется с портативным зарядным футляром, который можно носить в кармане. Зарядный футляр обеспечивает четыре заряда при полной батарее. Светодиодные индикаторы отображают текущий уровень заряда аккумулятора футляра и показывают, когда наушники полностью заряжены.
    • зарядный кейс;
    • набор сменных насадок;
    • зарядный кабель USB-C;
    Читайте наш блог
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.1
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      6
      беспроводные
      Marshall Mode II
    Отзывы 23
    Фотографии пользователей
    Илья ФоминОв из Москва21.11.2023
    Покупал в подарок Другу.
    Эмоции - ВОСТОРГ!
    Превосходно
    Герман Николаев из Ставрополь30.08.2023
    3.5
    Пользовался ими 7 месяцев. Первые два дня было очень трудно привыкнуть, но потом прошло. Под конец использования они не выдержали перепадов давления и в одном наушнике стал очень тихий звук. Дефект подтвердили и вернули деньги. Не советую, если вам нужны надёжные наушники, как минимум на несколько лет.
    Александр из Москва25.05.2022
    Купил эти наушники в декабре 2021 года. Очень понравился кейс и посадка в ушах. Проблемы начались сразу же после покупки:
    1) В режиме прозрачности есть фоновый треск и чем дольше включен режим тем сильнее треск. Режимом перестал пользоваться сразу. При звонке в магазин сказали что это несовместимость с моим устройтвом(у меня xiaomi redmi 9)
    2) Наушники отваливаются с завидной регулярностью(до этого у меня были jbl за 5к тоже TWS но такой проблемы никогда  не было и я искренне верил, что в устройстве в три раза дороже  о такой проблеме и речи быть не может, как же я ошибался...)
    зачастую помогает однократная перезагрузка, изредка нажуно перезагрузить наушники пару раз.
    Впечаление от сравнительно дорогой вещи испорчены, очевидно, что рекомендовать к покупке не буду.
    Анна из Москва13.05.2022
    Покупала в середине 2021 года, отдала через неделю пользования на проверку, преставившегося подключаться к айпаду и айфону, хотя изначально все было нормально. В итоге мне сделали возврат средств, потому что поверку по гарантии  нарушили по срокам (даже не проверили).
    Звук хороший, но отличий от других более дешевых наушников не заметила, а выбрала я долго, больше часа и прослушала много вариантов. Выбрала Маршал , потому очень уж красивый дизайн, прям очень.
    Теперь снова задумываюсь о покупке таких же, но переживаю, а вдруг  опять будет проблема с исчезновением звука. Хотелось бы услышать свежие отзывы в комментариях или хотя бы где нибудь.
    (на основании 23 отзывов)
      61%
      13%
      13%
      4%
      9%
