Скол на корпусе;
Потертости
Marshall KILBURN II весит всего 2,5 кг и является самой громкой акустической системой в своем классе. Она обеспечивает четкие средние частоты, глубокий бас и обладает самым широким диапазоном, который не имеют аналогов среди конкурентов такого размера. Всенаправленный звук погрузит вас в вашу музыку, в помещении или снаружи.
Относясь к наследию рок-н-ролла, Kilburn II имеет прочную металлическую защитную решетку. Такая сетка применяется при производстве микрофонов. Для удобства переноски колонка снабжена ремнем. Корпус колонки прочный и долговечный, а углы скруглены и имеют защитные насадки. Водостойкая конструкция защищает колонку от попадания брызг.
20+ часов портативной игры
Kilburn II весит очень мало но при этом играет 20+ часов на одной зарядке. Компактный размер и гитарный ремешок для переноски делают ёё максимально удобной для переноски. Вы можете отслеживать время автономной работы колонки на индикаторе батареи, расположенным на верхней панели корпуса.
Kilburn II может похвастаться технологией Blumlein Stereo Sound и спроектирован таким образом, чтобы воспроизводить звук в пространстве, который погрузит вас в вашу музыку, в помещении или снаружи. Мощность Kilburn II целых 36 ватт. Его звук обладает ярким и выраженным характером, что непривычно для колонки такого скромного размера.
Bluetooth 5.0 и aptx
Kilburn II оснащен технологией Bluetooth 5.0 и кодеком AptX для воспроизведения беспроводной музыки в высоком качестве. Воспроизведение музыки с любого устройства Bluetooth на расстоянии до 10 метров от динамика.
Долговечность и дизайн
Kilburn II имеет усиленные угловые накладки и водостойкую конструкцию, что делает ее чрезвычайно прочной и долговечной.
Водостойкость ipx2
Kilburn II обладает водостойкостью IPX2, поэтому он способен выдерживать брызги воды.
Функциональность
Kilburn II имеет функцию multi-host, поэтому вы можете легко подключать и переключаться между двумя устройствами Bluetooth.
Настройка звука
Верхняя панель Kilburn II оснащена аналоговыми регуляторами для баса, высоких частот и громкости, что позволяет вам точно настроить нужный звук по вкусу.
Быстрая зарядка
Kilburn II имеет возможность быстрой зарядки, поэтому вам не придется тратить много времени. Уже через 20 минут вы получаете 3 часа полноценного воспроизведения, а через 2.5 часа полностью заряженную батарею.
