Акустическая система Marshall Bromley 450 Black Brass
99 990 руб.
Код товара: 196856
  • мощная автономная аудиосистема мощностью 400 Вт с защитой от брызг и пыли по стандарту IP55
  • True Stereophonic обеспечивает плотное звучание на 360 градусов
  • Bluetooth 5.3, 40+ часов автономности: работает от съемного LiFePO4 аккумулятора с поддержкой «горячей» замены на ходу
  • встроенная в решетку RGB-подсветка Stage Lighting, пульсирующая в такт ритму
  • два комбинированных входа XLR/Jack 6.3 мм для микрофонов или гитары
  • фирменная латунная панель с тумблерами и вращающимися регуляторами частот
  • вес составляет 12.2 кг, что делает её в два раза легче старшей версии Bromley 750
Marshall Bromley 450 — это мощная автономная акустическая система для вечеринок. Модель позиционируется как уменьшенная и более легкая версия флагманского аудиогиганта Bromley 750, сохраняющая фирменный винтажный стиль гитарных кабинетов и колоссальный запас громкости для работы на открытом воздухе.
Marshall Bromley 450 портативная колонка для вечеринок
Несмотря на статус «младшей» модели, Bromley 450 выдает внушительную суммарную мощность 400 Вт благодаря высокоэффективным усилителям класса D. Конфигурация включает два 6,5-дюймовых низкочастотных динамика (по 40 Вт), четыре 2-дюймовых широкополосных твитера (по 6 Вт) и два массивных 8-дюймовых пассивных излучателя. За счет фирменной технологии True Stereophonic акустика обеспечивает полноценный панорамный звук на 360 градусов, полностью исключая «слепые зоны» на площадке. Диапазон частот составляет 40 – 20 000 Гц, а максимальное звуковое давление достигает 100 дБ, гарантируя глубокий пробивной бас и отчетливый вокал.
Корпус весом 12.2 кг и габаритами 366 x 492 x 261 мм обтянут фирменной искусственной кожей и защищен от пыли и водных брызг по стандарту IP55. Лицевая металлическая решетка скрывает главную фишку серии — интегрированную RGB-подсветку Stage Lighting с эффектом сценического шоу 70-х, работающую в такт музыке.
На верхней латунной панели находятся аналоговые тумблеры и регуляторы тембра. Коммутационные возможности уникальны: помимо современного Bluetooth 5.3 с поддержкой Auracast (и кодека LC3), колонка имеет разъемы RCA, AUX, USB-C, а также два комбинированных входа XLR/6.3 мм для прямого подключения гитар или микрофонов для караоке.
Питается девайс от съемного литий-железо-фосфатного (LiFePO4) аккумулятора, обеспечивающего более 40 часов автономности. Батарея поддерживает горячую замену и может выполнять функцию мощного пауэрбанка для зарядки гаджетов.
  • акустическая система;
Marshall
Кабель в комплекте
пластик , металл , кожа
Поддержка кодеков
LC3
RCA ,
Стандарт защиты
IP55
